Espace start anders dan normaal
FrankFo
Laatste bezoek: 12 apr 2015 14:23
Bericht door FrankFo »
Espace 2.0dci 2006 (Initiale Paris)
Sinds enkele dagen start mijn Espace anders dan tot voorheen :( . De startknop moet ik nu twee keer indrukken en de tweede keer ingedrukt houden tot de motor gestart is. Normaal maar 1 keer en dan ook slechts kort. De keykaart wordt wel herkend, want het rode lampje op het dashboard gaat gewoon branden als ik de kaart in de kaartlezer insteek. Ook als ik "keyless" start (dus de card niet in de kaartlezer steek) moet ik dezelfde handelingen doen (twee keer drukken op startknop en de tweede keer de knop inhouden tot hij gestart is). Ik haal hieruit:
- de keycard wordt wel herkend en geaccepteerd, dus daar kan het niet aan liggen
- de kaartlezer (waar ik vaak over lees dat hier een lipje kan afbreken) kan het ook niet zijn, want "keyless" geeft het systeem dezelfde "problemen"
- wat blijkbaar wel gebeurt is dat in het startsysteem niet aan bepaalde startvoorwaarden wordt voldaan, de automatiek daarom weigert en ik dus door een soort noodmode het starten moet forceren en handmatig doen. Het starten gaat nu alsof ik een startsleutel zou omdraaien en vasthouden tot de motor gestart is.
Mijn vraag is: klopt deze analyse en kan ik er wat aan doen om de oude situatie terug te krijgen? Is het slechts een 'reset' voor nodig? Van het startsysteem zelf of toch de keycard? Op zich werkt het zo ook, maar echt goed voelt het niet.
Alvast bedankt voor de reacties!
Renault Espace 2.0dci Initiale Paris 2006
DHL
Re: Espace start anders dan normaal
Bericht door DHL »
Is al tijdje geleden, maar voor zover ik me herinner is je kaartlezer stuk.
BMW 730 D 258 pk 2014
FrankFo
Okay, maar als de kaartlezer stuk is, waarom brandt dan wel het ronde lampje die aangeeft dat mijn keycard wordt "herkend"? Omdat het ook gebeurd als ik "keyless" start (dus de kaart niet in de lezer steek), zou ik denken dat het iets elektronisch is. Maar herkenning van de keycard en starten zijn blijkbaar twee verschillende dingen.
FrankFo
Elders op dit forum las ik een bericht dat de "achteruitrijschakelaar" (op de versnellingsbak) er mogelijk ook mee te maken kan hebben. Achteruitrijlicht en parkeersensoren werken namelijk sinds kort ook niet. Is dat een mogelijkheid? Dus niet een kapotte kaartlezer maar enkel die defecte "achteruitrijschakelaar"?
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Bericht door demi »
Lipje in de kaartlezer is afgebroken van de functie "kaart aanwezig" en dan moet je de startbutton ingedrukt blijven houden tot de motor loopt. Ook bij het verlaten van het voertuig zal de radio en dashboard verlichting iets langer blijven branden dan u normaal gewend was.
Er zijn meerdere topics over dit onderwerp geopend en ook met eventuele oplossingen.
Kwaad kan het niet, het is alleen even wennen aan de "nieuwe" situatie
Een tweedehandse kopen via de sloop of elders is weer wachten tot die hetzelfde defect krijgen of zelfs ook al hebben. Het is zowat een standaard defect dat met de loop der jaren komt.
FrankFo
Okay, bedankt. Ga er achteraan.
