Ik heb sinds enige tijd een Espace 2.2 dci The Race uitvoering.
Ik kreeg bij aankop 2 " grote" sleutels om portieren te openen, motor te starten etc.
Ik kreef er echter ook twee " kleine " sleutels bij. Ik heb na 1 1/2 maand nog steeds geen idee waar deze voor zijn.
weet je zeker dat er geen fabrieksalarm op zit?
heb ooit een renault 21 gehad en die had twee sleutels met drukknop voor de centrale vergrendeling en gelijk bediende die ,t alarm.
het aan en uitzetten dan.
en twee sleutels voor ,t alarm en er zat in ,t dashboardkastje een sleutelgat om ,t alarm permanent uit te zetten.
dan gingen alleen de deuren op slot met de drukknop sleutel.
en in de motor ruimte zat in de buurt van de accu ook een sleutelgat en dat was om ,t alarm af te zetten als bijvoorbeeld de accu vervangen moest worden.
of als er andere werkzaamheden aan de motor plaats vonden waarbij de spanning er af moest.
maar als jij geen fabrieksalarm hebt dan zou ik ook niet weten waar die sleuteltjes van zijn.
Dit was alleen het geval met de alarmsystemen die in de oudere Renaults gemonteerd zijn.
Vanaf introductiejaar 1994 zijn de alarmen niet meer voorzien van sleutelschakelaars.
@ Filibertus: Kan je eens een foto maken van de sleutels?
Het zegt mij zo even niets maar misschien dat een foto bellen doet rinkelen.
Het sleuteltje is niet van een afsluitbaar vak / ruimte. Deze gaan allemaal via de gewone sleutel.
Bij mijn weten zit er geen alarm op, kan ook nergens (ook niet onder motorkap) een sleutelgat vinden die niet te bedienen is met mijn gewone sleutel.
Van de caravan van de vorige eigenaar is tie ook niet want er staat Renault op de sleutel en die verkopen bij mijn weten geen caravans.
Zat nog even te denken aan een sleuteltje voor de lichtmetalen velgen die standaard onder The Race uitvoering zitten, maar ook daar kan ik geen sleutelgat vinden.
@Antonio: zal morgen even een foto maken en meeposten, wellicht dat daar misschien een belletje van gaat rinkelen.
Bij sommige modellen kan het van dakdragers zijn maar die van de Espace zijn niet met sloten afgesloten.
Ik heb de dealer gebeld en die gaf aan dat hij van het alarm is. Ik kan echter geen alarm vinden, zou onder de motorkap moeten zitten. Zal er anders maar eens langs gaan
Zelf heb ik ook zo’n grijs sleuteltje. Hij past net als de contactsleutel op het dashboardkastje; wellicht een soort reservesleutel. Hoewel dat grijze sleuteltje ook past op het contactslot, kun je je auto er niet mee starten.
Ben net de trotse eigenaar geworden van een espace 11-97.
Koopje met 137K.
Ben fervent sleutelaar, heb hiernaast nog drie oldtimers,
(Volvo P1800S 62, Jag XJ-6 series 1 71 en Volvo Ama 122S 65)
en wordt dus na aankoop altijd per direct lid van het betreffende forum.
