oliepeilstok afgebroken Ren. Grand Modus
Riebur
Op weg
Op weg
Bericht door Riebur »
Mijn vraag betreft een probleem met een Renault Grand Modus 1,2ltr 100 TCE motor bwjr 2008, brandstof benzine.
De tip met markeringen onderaan de kunststof oliepeilstok is afgebroken. ik ga er vanuit dat er iets misgegaan is bij het peilen en dat de tip of in de peil buis is blijven zitten of in het carter terechtgekomen is. kan dit laatste kwaad? ik neem aan dat een zeef zich bevindt voor de oliepomp. Wat te doen, olie verversen en hopen dat ie door de plugopening te voorschijn komt. Wie heeft er een tip voor mij?
Re: oliepeilstok afgebroken Ren. Grand Modus
Als het stuk niet in de peilstok pijp zit,de carterpan verwijderen en het stukje plastic verwijderen/zoeken.
Met smeersystemen,vooral bij turbo motoren,geen risico nemen.
