Stotteren van motor bij acceleren
Bianchifan
- Laatste bezoek: 22 apr 2018 08:30
Na ruim ene maand geen last te hebben gehad, gisteren weer een "stotterende motor".
Na een stuk gereden te hebben op de snelweg met 120km./hr, een stuk 90km/hr gereden (snelheidsbeperikng). Na einde snelheidsbeperking, acceleren. Helaas, motor happerde/stotterde.
In stapjes uiteindelijk naar de 120km/.hr terug. Boven de 124 wederom stotteren.
Na een korte stop, motor uit, nergens meer last van.
Evenals hedenochtend; gewoon 120km/hr kunnen rijden en ook versnellen naar 130km/hr.
Het betreft een Renault Espace 2.0T Privelige uit 2004
Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn!?
kaleido 1
Re: Stotteren van motor bij acceleren
Dit kan vele oorzaken hebben.
Gebrek aan onderhoud , zoals willems aangeeft . zou er 1 van kunnen zijn.
Bobine - bougie - brandstoffilter - valse lucht - vervuilde maf/p sensor - bdp sensor enz.
Laat hem eerst eens uitlezen , heb je misschien een zoekrichting te pakken , anders eerst , indien van toepassing , groot onderhoud.
nikk
Bij onze Scenic 2.0 was het stotteren destijds de bobines
Even uitlezen bij de garage en je weet meer, bij een defekte bobine wordt er een P030. code gezet, de punt geeft de betreffende bobine weer, cilinder 1 zit bij de versnellingsbak.
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Bianchifan
beste allemaal, dank jullie voor het meedenken!!.
Wij proberen idd een oplossing aan te dragen.
Het is voor anderen ook wel interessant om te weten wat nu de oplossing was,
zeker als die een soortgelijk probleem hebben.
Bianchifan
Beste allemaal,
Inmiddels heb ik het probleem kunnen verhelpen. Het was idd een gevalletje "valse" lucht.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
- 1008 Weergaves
- 639 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 658 Weergaves
- 556 Weergaves
- 446 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
- 808 Weergaves
- 14 Reacties
- 1825 Weergaves
Laatste bericht door scenic
