Telkens weer een kapotte BDP-sensor
Mulderp
Renault Master, 2002, diesel
In de afgelopen 60.000 km heb ik nu al 5 keer een defecte BDP-sensor gehad. Telkens gebeurt hetzelfde: op een (totaal onverwacht) moment wil de motor bij het starten niet aanslaan. De startmotor gaat prima rond, dat is het probleem niet. Zodra dan de BDP-sensor wordt vervangen is het starten en lopen.
Heeft iemand enig idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn? Alvast bedankt ... !
Re: Telkens weer een kapotte BDP-sensor
Denk dat het dan eerder in de stekker van de BDP sensor zit, of iets verderop in de kabel(breukje)
Een BDP sensor kan eens stuk gaan, maar telkens weer is wel erg veel.
Mulderp
Dank voor je reactie. Het stekkertje is al tot tweemaal toe vervangen volgens de modificatie-adviezen van Renault en dat vervangen heeft niet tot enige verbetering geleid. De verbindingskabel zal aan een onderzoek worden onderworpen ...
Is de sensor ook vettig dan? Evt lekkende koppelingcilinder.
Mulderp
Dank voor uw reactie. Nee, van vettigheid is geen sprake. De niet meer functionerende BDP-sensor is zo droog als wat ...
Mulderp
Het lijkt erop dat Mathijs gelijk krijgt. Vandaag is de kabel tussen de BDP-sensor en de ECU vervangen. Voor de test heeft de garage een van de "defecte" BDP-sensors teruggeplaatst. Starten en lopen. Ik ga ervan uit dat het euvel nu verholpen is. Dank voor de adviezen ... !
DHL
Zoals ik al paar keer in andere topics zei, stekker van tussen en solderen. Nooit nog probs en gratis...
BMW 730 D 258 pk 2014
Succes ermee, en fijn dat de garage de 'defecte' BDP sensor niet al in de container gemikt had. Altijd fijn als een garage wat materiaal op voorraad houdt om één en ander te proberen, ook voor andere klanten.Mulderp schreef: Ik ga ervan uit dat het euvel nu verholpen is. Dank voor de adviezen ... !
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 198 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 612 -
15 mei 2026 11:49
Reacties: 14
Weergaves: 1856 -
Laatste bericht door McTes
11 nov 2025 17:35
Weergaves: 333 -
Laatste bericht door KDL
29 apr 2026 12:45
Weergaves: 735 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 09:25
Weergaves: 719 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
