hulp voor alternator te vervangen espace 2.2DCIvan 2005
Voor wanneer je wat hulp kan gebruiken of wilt aanbieden.
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
patrik
Laatste bezoek: 03 dec 2014 21:05
Bericht door patrik »
zoek hulp voor het vervangen van alternator van onze espace 2.2dci van 2005 ik heb al een andere liggen dus de oude eraf en de nieuwe erop ,,ik weet niet hoe lang werk het ongeveer zou zijn maar als er iemand wat tijd heeft laat het me snel weten
ik ben wel handig en kan sleutelen maar heb geen idee hoe ik het beste te werk ga
ik ben van regio antwerpen ,westmalle
grt patrik
y20dth
Laatste bezoek: 17 apr 2015 22:53
Re: hulp voor alternator te vervangen espace 2.2DCIvan 2005
Bericht door y20dth »
Hallo Patrick,
Als ik me niet vergis is het zo'n watergekoelde alternator, niet?
zo'n alternator vervangen bij een espace duurt zo'n 2à 3u, afhankelijk van hoe makkelijk alles los gaat.
Als je ermee tot in Wuustwezel geraakt, kan ik je er wel mee helpen.
Stuur maar een PM
gr,
Steven
Laatste bezoek: 16 aug 2025 22:25
Met beetje doorwerken in een uur gedaan.
Multiriem ontspannen,koelslangen los,minpool los,pluskabel dynamo,stekker op dynamo los,bouten los en kan eraf. Moet net tussen motorsteun doorpassen. Anders even krik onder het carter,moer bovenste motorsteun los en motor iets opkrikken.
Laatste bezoek: 06 aug 2025 16:44
mechanic schreef:Anders even krik onder het carter
even een aanvulling : niet zomaar even een potkrikje er onder zetten maar doe er een plaatje tussen zodat je carter heel blijft.
Het ene carter is weliswaar de andere niet en van de Espace weet ik het al helemaal niet, maar soms zijn deze vrij zwak en je wilt geen gat of deuken in je carter
http://www.autoweek.nl/forum/read.php?7 ... sg-5114778
Deze heeft een sterk aluminium carter,maar een plankje ertussen kan geen kwaad. Voor een monteur is dat logisch,vergeten te melden.
