Model/uitvoering : _ Renaulkt Scenic 2.0 Bouwjaar : _2007 Brandstof : _Benzine
Wie kan me vertellen waar de brandstoffilter van mijn Renault Scenic 2.0 uit 2007 zit.
Ik zoek me rot
Alvast bedankt.
In de brandstof tank aan de brandstofpomp.
Probeer anders eerst eens een Fuelsystem Cleaner, kost je de kop niet en als het werkt ben je voordeliger uit.
p.s. die bio toevoeging in de brandstof zorgt voor algengroei!!
Voorheen dienden de externe brandstoffilters iedere 60.000 vervangen te worden. Nu gaan deze filters in de tank zo'n 200.000 mee.
Zorg er dus toch maar voor dat de tank zo schoon mogelijk blijft. De huidige brandstof bevat behoorlijk wat "Bio" en als de brandstof lang in de tank zit gaat deze in combinatie met condensvocht algengroei opleveren!!!
Regelmatig een Fuelsystemcleaner kan de kans hierop verminderen.
Raakt het filter verstopt dan merk je dat heel goed als je eens volgas wilt, de motor houdt dan in omdat er onvoldoende brandstof komt.
Als het filter vervangen dient te worden kan dat soms door een luik in de bagageruimte maar vaker dient de gehele brandstof tank gedemonteerd te worden, naast de prijzige onderdelen zijn de arbeidkosten ook niet mis.
Nou nee,tegenwoordig zit er ook veel bio(10%) in benzine !
Bovendien trekt bio-ethanol vocht aan, dus met een beetje organische vervuiling in je tank heb je al snel last van slijmerige algengroei.
Ik heb twee weken geleden een scenic gekocht, een fijne auto. Ik merkte alleen dat er niet zo veel pit in zat en met versnellen maakt hij te veel toeren, waar hij na het schakelen naar de volgende versnelling kort op blijft hangen en...
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
Hallo forumleden,
Ik heb sinds kort een Captur 2 uit 2023, een paar weken geleden zaten wij in de auto in de channel trein naar de UK, dat duurt een klein half uur, je blijft dan in de auto. De auto (motor) was uitgeschakeld, maar omdat we niet...
Ik heb gisteren voor het eerst de trekhaak gebruikt, toen ik aan het koortje trok kwam de trekhaak tevoorschijn en kon ik de aanhanger aankoppelen.
Toen ik klaar was wilde ik de trekhaak weer terugklappen maar dat lukt niet. Ik heb weer aan...
Al sinds het begin heb ik de Austral helaas niet echt een geweldige auto gevonden. Grote en kleine kritiekpunten welke op dit forum veelvuldig langs zijn gekomen. Een aantal wil ik wel benoemen:
- De traktor *zucht*
- Het vreemde verbruik... des te...
Heb twee nieuwe luxe stoelen in de camper geplaatst met een Renault Master onderstel van 2007, maar er is geen vaste plek meer voor de ene gordelspanner aan de bestuurderskant en deze is nu dus uitgeschakeld.
Nu geeft hij een storing in de display...
