TomTom versus warmtewerend glas
Cord
- Posts in topic: 6
Ik heb TomTom op een HP iPaq h2210 met een losse gps-muis èn ik krijg deze week een Espace (2001) met warmtewerend glas. Nu weet ik uit ervaring dat de TomTom gps-muis en warmtewerend glas niet echt dikke vrienden zijn.
Zijn er op dit forum mensen die ervaringen en/of oplossingen hebben?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
ccu
- Lid - eerste logo binnen
Hoi,
ik heb zelf geen tomtom, maar een Medion. Deze heeft een ingebouwde GPS ontvanger. Het apparaat heeft geen problemen met het vinden van satelieten.
Wat je kunt proberen is om de muis achter de binnenspiegel vast te maken. Er zit daar een vierkantje waar geen warmtewerende laag zit.
gr.
marcel
gr.
marcel
Cord
- Posts in topic: 6
Dank voor je reactie. Zoiets lijkt mij inderdaad een meest voor de hand liggende optie.
Omdat de Espace (volgens mij) een kunststof dak heeft (maar ik kan het net zo goed mis hebben), bedacht ik me dat de zonneklep ook een aardig plekje zou kunnen zijn.
Morgen ga ik m'n nieuwe 2.0 12V ophalen en dan ga ik maar eens een dagje experimenteren. Ik zal laten weten welke optie het beste lukt.
nwsco
ik heb dit probleem niet met de GPS, maar alleen met de TMC-draadantenne:
waar ik deze ook hou: het ontvangst is pas goed te noemen als ik de draad-antenne
ca. 50cm hoger dan de auto hou!
Dit was niet allen het geval met mijn vorige, maar ook met mijn huidige auto (espace 4)........
Heeft iemand de TMC wél goed werken in een Renault? Graag meer info dan.....!
(Overigens een Navigon 7000TS)
ccu
Bij mij werkt de TMC antenne wel goed. Heb een espace III, waarbij de antenne van de TMC op het kleine zijruitje linksvoor is bevestigd.
gr.
Marcel
gr.
Marcel
nwsco
hoi Marcel,
jij hebt dus een medion las ik ietsje terug. heeft die ook gewoon een tmc-draadantennetje
als die ik bedoel? Welke lengte (hoe lang is het draadje?)
Altijd goed ontvangst?
Bedankt Marcel!
Bedankt Marcel!
Cord
- Posts in topic: 6
Hoi allemaal. Ik loop hier nog niet zo lang mee, kan iemand mij vertellen wat een TMC-antenne is?
nwsco
hoi cord,
tuurlijk
een TMC antenne is een antenne (vaak in draadvorm) welke (meestal) via de ether
file-informatie ontvangt en verwerkt....
Traffic Message Channel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Traffic_Message_Channel
groetjes
tuurlijk
groetjes
ccu
Het kabeltje van de TMC is inderdaad gewoon ingeplugd in de Medion.
Hoe lang het kabeltje normaal is, weet ik niet. Ik heb het niet verder uitgerold dan ongeveer 40 cm. Zo past het precies tussen het ruitje en de rubberen rand.
De ontvangst is verder goed.
gr.
Marcel
gr.
Marcel
Cord
- Posts in topic: 6
Enne... nog iemand tips over de goede plaats van de GPS-muis achter warmtewerend glas in de Espace III?
Renier
Beste plaats is naast de binnenspiegel, daar is een "tolgat" waar de warmtewerende coating niet zit, even goed kijken en dan zie je dat daar de laag ontbreekt. Heb ik hem ook zitten, werkt perfect.
NB, let wel op dat je de antenne met de goede kant tegen de ruit plakt (heb ik gedaan met Bison powertape), dus dat je tegen de onderkant aankijkt, anders heb je aanzienlijk slechtere ontvangst.
Cord
- Posts in topic: 6
Bedankt Renier,
Mijn tolgat zit inderdaad achter (of voor) de binnenspiegel. Ik weet niet of ik met kit enzo aan de gang ga, maar ik kan wel kijken of ik een beugeltje kan vastmaken tussen de ruit en de spiegel.
Ik heb ook ergens gelezen dat je de radioantenne kunt vervangen voor een gecombineerde antenne/gps-versie.
Ik laat jullie horen wat m'n oplossing wordt.
Renier
Heb het even opgezocht, die tape die ik heb gebruikt heet Bison Superfix. Klein stukje op de bovenkant van de antenne plakken en dan tegen de binnenkant van de ruit aanplakken. Is ook zo weer te verwijderen en muurvast, zit er al jaren
http://www.bison.nl/NL/nl/view.do?UID=1 ... e4eb0151dc
Cord
- Posts in topic: 6
Nou, ik heb me blijkbaar druk gemaakt om niks.
Een van m'n vorige auto's was een Laguna (vorig model) met warmtewerend glas (en automatisch geregelde airco). De ervaring met m'n TomTom-muis in combinatie met dat glas was een absoluut drama: geen ontvangst, af en toe een streepje; ik werd er helemaal ziek van omdat ik er slecht tegen kan als dingen het niet gewoon doen. Met mijn tweede (2001) Espace zag ik het drama alweer aankomen omdat deze versie weer zo'n automatisch geregelde airco heeft en... warmtewerend glas.
Maar, niks geen problemen, niks geen kit tegen m'n voorruit om bij het tolgat te komen (trouwens zo lang is het snoertje niet eens), ik heb 'm gewoon achter het linker zijraam gelegd en hij werk helemaal goed met volle bak aan streepjes. Misschien is deze soort warmtewerend glas een iets meer doorlatende versie, want ik kan me niet voorstellen dat die muis alleen via dat zijruit al z'n signaal haalt.
Renier
Snoer van de Tomtom antenne is echt lang genoeg hoor, je kan hem netjes wegwerken langs de dakbekleding en de raamlijsten.
En die montagetape van Bison kan je zo weer verwijderen, je trekt hem gewoon van de ruit af zonder restjes.
