Tja wat moet ik hier nog aan toevoegenCaptur problemen
Brakb
- Posts in topic: 98
- Laatste bezoek: 14 feb 2021 12:03
Re: Captur problemen
Scenic TCe 140 Bose, Two tone Blanc Nacre / Noir, Easy Life Pack, Lane Keep Assist, Pack Cruising
Kadjar Tce 130 EDC Bose Blanc Nacre
Captur Tce120 Ivoor wit met zwart dak EDC
Captur Tce 120 ivoor wit EDC
Scenic 3 TCe 130 Eclips Griis
Grand Modus 1.2 zwart
Scenic 1 zwart metalic LPG Dynamic 1.6
captur1947
- Posts in topic: 17
- Laatste bezoek: 17 jan 2016 10:05
Helemaal niets denk ik
Volvo V40-T2 2016 Geartronic Summum, kleur Onyx Black metalic,bekleding Leder Charcoal/Blond/Blond. Businness Pack Connect Luxury Line, Michelin CrossClimate banden en getint glas.
Voorheen:1x Fiat, 3 VW Kever, opel rekord SW, 3 Ford Taunus SW,3 Ford Sierra,
Honda CRV,Renault Captur en 6 Volvo's.
Scenicized
- Posts in topic: 53
- Laatste bezoek: 10 feb 2025 15:10
Een gevulde portemonnee?
geen Renault meer in bezit
captur1947
Nu nog wel, over anderhalve maand minder
Huite
Topic author - Donateur
- Posts in topic: 222
- Laatste bezoek: 08 jul 2025 15:20
Je kunt toch pinnen? Of gewoon overmaken...!Een gevulde portemonnee?
Huite
Duurt lang hé ?Nu nog wel, over anderhalve maand minder
FrankV
- Posts in topic: 9
- Laatste bezoek: 31 okt 2019 14:50
Groeten,
Frank
Captur TCe 120 EDC Dynamique, Bleu Pacifique/Noir Etoile; geproduceerd op 26/3/2014; afgeleverd 2/5/2014; ingeruild 12/10/2018
BMW X1 2.0isDrive Mediterran Blau (Nov. 2015); v.a. 12/10/2018
Frank
Verwijderd 16028
Ik werd afgelopen week geconfronteerd met een tikkende geluid tijdens het Rijden met name bij het gas geven en het gas loslaten. Bij de Dealer bleek het te gaan om een of twee moeren waarmee de aandrijfassen vastzitten deze zaten dus niet helemaal vast en ook dit bleek bij de Captur meer te zijn voortgekomen. Kortom moeren zijn eerst losgedraaid en toen met loctide opnieuw vast gezet geluid is weg!!
Brakb
Heftig,
captur1947
@Huite, duurt zeker lang
Maar eerst nog 3 weekjes vakantie dan lijkt het wat korter
DHL
Heb dat met mijn vorige Espace ook gehad. Telkens een tik bij vertrekken en gas lossen. Zelfde oplossing zoals bij jou en nooit geen probs meer mee gehad. Dus je kan gerust zijn...
BMW 730 D 258 pk 2014
Huite
Lijkt wel wat op mijn probleem...
Bak eraf geweest en koppeling maar niets gevonden.
Zal toch niet ook...
Verwijderd 16028
avdb55
- Posts in topic: 16
- Laatste bezoek: 04 okt 2025 11:26
Lang leve de Loctite!
Laat ik nu juist bij een grote leverancier van ons telkens het overmatig gebruik van Loctite verketteren. Ik heb altijd geleerd dat je een slechte constructeur bent als je dat nodig hebt.
bekleding noir/orange
Pack City Camera
Pack Style
premiummatten orange
Une voiture tres agréable.
km-stand ca. 204.000
Pack City Camera
Pack Style
Axel57
- Posts in topic: 66
- Laatste bezoek: 03 feb 2022 12:49
Hebben meer dit "probleem" bij hun Captur.
Het is een vouwtje in het plaatwerk.
Het is bijna niet te zien en op de foto al helemaal niet.
Brakb
op de foto wel te zien, lijkt op een deuk van binnenuit, weet niet hoe ik het anders moet omschrijven.
Waar zit het precies dan?
Marguerite
- Posts in topic: 20
- Laatste bezoek: 07 okt 2023 19:17
Ho, heftig! Wringen van de achterklep?
Gevalletje garantie.....
Brakb
onder de achterlichten dank ik toch?
Brakb
heb even gekeken , is idd de onderkant achterklep. En wat Marguerit al zegt: garantie gevalletje?
Axel57
Ja correct onderkant klep. Het is precies op de rand waar aan de binnenkant de bak zit.
Garantie? Is gekomen nadat de schadehersteller mijn klep iets heeft afgesteld maar die zegt dat het daardoor niet kan komen. Renault zegt dat ze aan de klep gebogen hebben. Heb nu de verzekering maar gevraagd een expert te sturen.
Klep is verder helemaal vrij zit nergens klem of zo.
Brakb
Ik zou er dan vanuit gaan dat de schadehersteller iets te hard heeft gebogen waardoor deze schade is ontstaan.
Hoop voor je dat het opgelost gaat worden .
Suc6
Suc6
Axel57
Die zeggen dat ze niet gebogen hebben, elke schade hersteller weet dat dat niet gaat...
Op deze foto is het iets duidelijker.
Huite
Ja, dader lijkt me helder, maar zie het maar weer eens prettig op te lossen...
Verwijderd 16028
Nadat 2 weken geleden men de moeren van mijn aandrijfassen hebben losgemaakt en daarna de spiebanen met loktide ingesmeerd hebben is het geluid minder maar zeker niet weg.
Bij het schakelen met warme motor hoor ook dat geluid klakken en als je bvb in z,n vier rijd en je geeft een beetje gas en laad vervolgens weer los hoor je het ook.
De garage zegt dat bij 3 Capturs waarmede zij gereden hebben die van mij nog het beste was.
Ik maak mij toch zorgen het lijkt wel uit de bak of koppeling te komen maar alleen bij warme motor.
Ik ben benieuwd of er nog meer forumleden last hebben van geluiden in de aandrijflijn??
Huite
Mijn case ken je. Was echter wel een andere motor en bak.
Warm of koud was bij mij overigens geen verschil.
Kan me voorstellen hoe je je voelt...
Verwijderd 16028
Huite
Wil je garage het niet oplossen? Anders "domweg"een andere dealer om hulp vragen.
Eventueel, of misschien wel tegelijkertijd, een officiële klacht bij Renault laten aanmaken.
Verwijderd 16028
Mijn garage is zeer willen maar kan aan de auto niets vinden wat niet goed zou zijn. Zou RN in dit geval wel het probleem kunnen oplossen gezien jou verleden met de Captur.
Huite
Kunnen wel ja. Maar willen?
Bij mij lag een nieuwe bak klaar (had de dealer uit voorzorg laten komen) maar die mocht van Renault NL niet worden geplaatst.
Voor mij was toen de maat vol. Hebben ze mooi wat centen uitgespaard én een klant minder.
Huite
@Axel57
Nog verder gekomen met dat probleem met die achterklep van je?
ikorpershoek
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 13 jun 2023 15:45
terugroep actie OTS 0C25
Iemand een idee wat dit betreft ???
Kan er niets van vinden op het internet.
Arkana Hybride Engineered - Black/Gold
Marguerite
Welke Captur heb je? Als onderschrift bij je profiel helpt ons dat mee te denken!
ikorpershoek
Captur TCe 90 Dynamique, 1 maand oud
Marguerite
Nog geen reacties, dus het zal wel (weer) iets nieuws zijn, never a dull moment....
Axel57
Je kunt bij de RDW terugvinden onder welke categorie het valt.
OTS 0C07 is voor de remleidingen
https://ovi.rdw.nl/
ps dit is op dit moment de enige terugroepactie die ik op de rdw kan vinden voor de Captur. Maar voordat ik daar iets op kon vinden op de remleidingen was het op het forum ook al een maand bekend.
https://ovi.rdw.nl/
Axel57
@huite nee als ik het opgelost wilde hebben moest de achterklep deels gespoten worden, dat wilden ze dan 50/50 doen.
a. gaat hij er mooier van worden, vertrouwen is een beetje weg.
b. ik heb die schade niet veroorzaakt.
Moet wel zeggen dat de klep wel erg buigzaam is, maar dan meer in zijn geheel. Zijn 4 dagen naar de veluwe geweest en had de kofferbak lekker vol en toen stak de klep ineens weer een cm uit (vond ik) na even een duwtje tegen de spullen in de kofferbak gegeven te hebben sloot de klep wel weer normaal?
Van de week komt een expert van mijn verzekering kijken, ben benieuwd wat die er van denkt.
- 501 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 584 Weergaves
- 381 Weergaves
- 313 Weergaves
Laatste bericht door jac stel
- 848 Weergaves
Laatste bericht door Dutchspit
- 530 Weergaves
Laatste bericht door Tjapeet
- 436 Weergaves
Laatste bericht door clipsje
