automatische versnelling soms moeilijk in D
- Laatste bezoek: 22 feb 2017 09:32
heb recent een scenic van 2004 met automaat gekocht.
probleem is dat hij af en toe moeilijk in de D gaat.
moet dan de pook een aantal keren vooruit duwen en achteruit trekken zodat hij in de D komt.
als hij in D staat schakelt hij verder soepel, ook handmatig schakelt hij goed.
nu is mijn vraag of dit mechanisch gebeurt of elektrisch ?
als het mechanisch is kan het zijn dat er te veel speling op zit.
als het elektrisch is kan het iets met contacten te maken hebben.
bvd voor de info
mvg,
Mark
bvd voor de info
mvg,
Mark
- Laatste bezoek: 05 jul 2025 10:00
Re: automatische versnelling soms moeilijk in D
De auto schakelt dmv kabels.
Mogelijk zitten deze wat geknikt oid.
hallo mechanic,
hartelijk dank voor de info.
is er aan die kabels nog wat te stellen ?.
het valt op dat de afstand die de "pook" aflegt tussen P,R en N groter is dan de afstand tussen N en D.
tussen N en D is het maar een klein stukje, waarbij die soms niet in de D gaat.
bvd voor de info
mvg,
MArk
bvd voor de info
mvg,
MArk
Die afstand hoort zo,smeer het schakelmechaniek eens goed.
Er valt weinig aan te stellen.
hallo mechanic,
alweer bedankt voor de info.
ga in het weekend eens kijken of smeren helpt.
mvg,
Mark
mvg,
Mark
schakelt inderdaad met een dikke staaldraad.
bij schakelpook en bij de versnellingsbak vet op de bewegende delen gesmeerd.
af en toe moet ik nog een keer op en neer met de pook om hem in zijn D te krijgen.
mvg,
Mark
mvg,
Mark
- 448 Weergaves
- 272 Weergaves
Laatste bericht door JDGH
- 17 Reacties
- 2316 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 542 Weergaves
Laatste bericht door i2paq
- 258 Weergaves
- 290 Weergaves
- 449 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
