Megane HB 1.6 16V
2005, LPG
Nu al 4 weken in het bezit van deze auto en met veel plezier.
Sinds een week de radio aangesloten en met de code van het forum en hier kwam zowaar geluid uit. Wauw zou je zeggen maar niet is minder waar: Alleen uit de tweeters boven op het dashboard komt geritsel. Rechts in de deur de kap van de audiobox afgehaald en wat blijkt. Er zit een luidspreker in maar die zit tegen het ruitmechaniek. De draad blijft ook ergens steken als ik er aan trek dus ik denk dat ik de deur maar eens helemaal open moet maken. Er zat een Sony luidspreker in van 150 watt! Die zat ook los omdat hij klem zat tegen het mechaniek. Wat ik ook doe, geluid komt er niet uit. Draad zal wel in de deur gebroken zijn.
Met het kloppen tegen de linker audio box komt er zowaar uit deze speaker geluid uit.
Nu heb ik een paar vragen:
1. Wat zijn de originele luidsprekers? Ik heb via internet voor een prikkie "originele" kunnen krijgen. Die zien er echter hetzelfde uit. Er staat VDO op!? Is dat origineel?
2. De dikte van de originele speaker is hetzelfde als die Sony speakers. Die is 5,2 cm. Is de originele dan dunner dat die dan ook beter zou moeten passen en niet tegen het ruitmechaniek loopt?
3. Zitten er achterin ook speakers? Ik heb nog niets losgehaald maar zie wel roosters in de deur.
4. Kan ik volume voorin en achterin met de updatelist apart regelen.? En hoe doe ik dat? Op een andere radio zat er een menuutje op maar bij deze heb ik dat nog niet gevonden.
Ik hoor graag van jullie.
Alvast bedankt. Guido.
Hoe werkt de radio update list
Guido M
- Laatste bezoek: 05 mei 2015 14:39
Megane lpg 1.4 1998 - Megane lpg 1.6 2005
Ex: R19 1.4 1991
Ex: R19 1.4 1991
- 435 Weergaves
- 792 Weergaves
Laatste bericht door Bruce the Boss
- 776 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 2242 Weergaves
- 1121 Weergaves
Laatste bericht door michielsanders
- 12 Reacties
- 3412 Weergaves
Laatste bericht door dageeknerd
- 7 Reacties
- 2161 Weergaves
Laatste bericht door 3r1k
