lambdasonde
lambdasonde
de sonde na de kat is simpel te vinden maar waar zit de sonde voor de kat
de auto een scenic rx4 2003 met een 2liter benzine motor
wel wat filmpjes op you tube bekeken en die laten allemaal zien waar de secundaire lambdasonde zit maar niet waar de primaire zit want die zit volgens mij niet in het zicht en hoe kom ik er dan bij wie het weet mag het zeggen bvd.tjits
Re: lambdasonde
De regelsonde zit voor de katalysator in de uitlaatbuis. Vaak vanuit de motorruimte te vinden, met een lampje en/of spiegeltje.
Re: lambdasonde
ja dit bedoel ik dus waar dan precies???
met groet tjits
met groet tjits
Re: lambdasonde
Volg het uitlaatspruitstuk vanaf de cilinderkop.
- Actief als: professional
Re: lambdasonde
De sonde zit verticaal gemonteerd op het spruitstuk en je kan er langs boven aan.
Stekker zit rechts achter aan cilinderkop ter hoogte van thermostaathuis bevestigd.(als je voor de wagen staat)
Mvg Kurt
Re: lambdasonde
beste kurt
geweldig daar had ik nou niet aan gedacht om het luchtfilter eraf te halen, dank je voor de moeite die je gedaan hebt en ook voor die duidelijke foto goed gedaan kurt
bedankt tjits
bedankt tjits
Re: lambdasonde
beste kurt
bedankt tjits
bedankt tjits
