Ik moet de distributie en de koppakking vervangen.
Is er een stap voor stap handleiding? Voornamelijk hoe blokkeer ik precies de krukas?
Alex
Distributie/koppakking vervangen K7M motor
kaleido 1
Re: Distributie/koppakking vervangen K7M motor
Dit is teveel om zo even uit te leggen , ook als je sleutel ervaring hebt.
Bij geen sleutel ervaring , zou ik er niet aan beginnen.
Kijk maar eens op you tube , staan diverse filmpjes die veel van jou vragen beantwoorden.
Onder op de motor , rechts aan de vliegwiel kant als je er voor staat , zit een torx bout die er uit moet en dan dient daar een stift geplaatst te worden.
- 658 Weergaves
- 556 Weergaves
- 446 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
- 1007 Weergaves
- 808 Weergaves
- 14 Reacties
- 1825 Weergaves
Laatste bericht door scenic
- 445 Weergaves
