Automatisch handrem
Scenic_2006
Topic author - 2-hit-miracle
Automatisch handrem
ik heb een vraag het creeren van tractie met de automatisch handrem van de Scenic.
Laatst reed ik met mijn combinatie (een caravan: 1200 kg) in een file bij Lyon en werd geconfronteerd met een hellingproef. Tijdens het loslaten van de koppel begon de auto te stotteren. Volgens de statistieken van caravantrekker moet er genoeg vermogen in de motor zijn om een hellingproef te doen met deze combinatie. Dus ik vraag me af hoe de auto te besturen nu er geen manuele grip is uitvoeren met de "hand"rem.
jpgeerets
- Laatste bezoek: 12 mar 2015 09:57
er zit toch een knp links van het stuur waarmee je handmatig de parkeer rem kunt activeren?
zodra je gas geeft en de koppeling op laat komen, moet deze los gaan..... voor zover ik weet....
Scenic_2006
Hoe te activeren dat is wel duidelijk, echter het loslaten (zoals je aangeeft) gebeurt bij het opkomen van de koppeling. Dit zou liever iets later willen zijn, zodat de motor al meer trekt. Dit kun je manipuleren met een handrem, maar niet met een automatisch parkeerrem.
Rossy
Iets meer gas geven voor de koppeling op te laten komen.
Okee, het lijkt dan wel een beetje op opstijgen maar dit is de enige optie.
Van te voren deze handeling een paar keer oefenen kan in dit geval geen kwaad.
- 833 Weergaves
Laatste bericht door RC2015
- 577 Weergaves
Laatste bericht door Sjaak H
- 328 Weergaves
Laatste bericht door eriktm
- 388 Weergaves
Laatste bericht door 3r1k
- 52 Weergaves
- 751 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 629 Weergaves
Laatste bericht door Kata
