Wel of geen bandendruksensoren
ronald7609
Laatste bezoek: 08 mei 2015 15:51
Bericht door ronald7609 »
Goedenmorgen,
Ik heb onlangs 2e hands alu velgen + banden gekocht voor mijn Espace 4/2005. Ik heb alleen niet aan de druksensoren gedacht. Ik twijfel dus of ze er wel of niet op zitten. Men zegt wel eens dat er een kleurring op de ventielen/sensoren zitten maar mijn oude velgen met sensoren hebben die ringen ook niet.
Hij geeft in het display "geen bandendruksensoren aanwezig" en ook geen wieltjes in het display. Geeft hij die melding zowel als er geen sensoren in zitten of ook als ze wel aanwezig zijn maar nog ingelezen moeten worden?
Groeten,
Ronald
DHL
Re: Wel of geen bandendruksensoren
Bericht door DHL »
Ja (antwoord op uw laatste vraag). Zijn het alu ventielen?
BMW 730 D 258 pk 2014
Renier
Bericht door Renier »
Sensoren moeten aangemeld worden bij de boordpc van de auto, dus dat de display in de auto niets aangeeft zegt nog niets.
Als het een goud/koperkleurig standaard ventiel is zit er geen sensor in, is het een alu kleurig ventiel wel
ronald7609
De ventielen zijn inderdaad aluminium kleur en zitten vast met een moer aan de buitenkant. Altijd het idee dat ze zo kunnen afbreken tijdens het vullen van de band.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Dat zijn druksensorventielen .
Je kunt 2 setjes laten programmeren , zomer en winter indien van toepassing.
Breken ook geregeld af. Zijn flexibele verloopstukjes voor.
Heb je die niet beter niet bij een pomp oppompen.
Renier
Ik heb een AEG 12v bandenpomp, met schroef aansluiting, breekt nooit af zo!
DHL
Bericht door DHL »
Ja, als je oppompt aan een benzinestation nooit op het uiteinde die steel vastnemen want dan wring je op het ventiel voor je het weet.
Heb zo ooit een Initiale geleverd op een zaterdag. Zondagochtend hadden die mensen hun wagen bepakt en geladen voor een mooie daguitstap. Maar... eerst even de banden oppompen want er zat 0,2 bar verschil links en rechts (dat kan je al hebben van de zon, dus te verwaarlozen). En natuurlijk... krak ventiel stuk, touring moeten komen en terug naar huis lol. Maandagmorgen stond hij dan weer in de garage.
Espacerman
Laatste bezoek: 30 aug 2020 15:09
Bericht door Espacerman »
Ik heb alleen op de originele velgen de sensoren. Op mijn set winterbanden niet. Trouwens tijdens vakantie brak er ooit een af tijdens oppompen, daar een gewoon ventiel op laten zetten (dacht toen thuis wel weer een nieuwe). Maar eerlijk gezegd......... Ik rij nog steeds op drie banden.... volgens de sensoren dan.
Vindt het toch ondingen, redelijk onbetrouwbaar. en gewoon af en toe naar je banden kijken is prima, zie je ook of er wellicht andere schade aan zit, tenslotte ligt er van alles op de weg.
Dus, voor mij mogen ze die dingen er standaard aflaten.
DHL
Bericht door DHL »
Onbetrouwbaar??? Dat is bijzonder eigenaardig want bij alle wagens die ik al had werkte dat perfekt. Het dient niet zozeer om je bandenspanning van tijd tot tijd eens te controleren, maar eerder om langzaam drukverlies tijdens het rijden tijdig te melden daar dit tot een klapband kan leiden.
Op welk gebied waren de jouwe onbetrouwbaar? Het afbreken van de ventielen is beetje te wijten aan de manier waarop je ermee omgaat hee :) Aluminium is aluminium en als je daar aan wringt knakt het. In ieder geval, ik vind het een belangrijke meerwaarde.
Espacerman
Mijn ervaring is blijkbaar andere dan die van jou. Ik vind het iig nutteloze toevoegingen. Maar gelukkig mogen we allemaal een eigen mening hebben.
Onbetrouwbaar: bij eerste contact vaak veel verschillende waardes, te laag of te hoog. En dan toch voor zekerheid even langs de pomp om op juiste spanning te brengen. bleek meestal niet nodig.
Afbreken: één keer.......... dus dat valt wel mee in al die jaren dat ik Espace rij. Maar de kosten van een nieuwe vind ik niet opwegen tegen zonder rijden.
