Let op: registratieproblemen
Ik heb sinds kort een hele mooie Laguna Grandtour Privilege van 2002.
De auto bevalt me prima op 1 heel vervelend dingetje na en dat is wel het bestuurdersportier!
Deze gaat soms NIET open, hij ontgrendelt wel maar als ik de klink naar me toe trek gaat de deur niet open, net of hij naast het deurmechanisme schiet.
Als ik de klink naar me toe trek als ik de deur open en ik beweeg hem tegelijkertijd een beetje naar rechts(dus naar de achterkant van de auto)gaat ie WEL open, dit is overigens niet altijd het geval en dan moet ik hem gewoon van binnenuit openen
Wie o wie is hier bekend mee en kan me helpen??
Misschien dat het binnenmechanisme los zit.
Eens een garage naar laten kijken.
En nogmaals bedankt
Het is een erg frustrerend mankement, ging vanmiddag even langs de garage waar ik de auto vandaan heb en toen deed ie het dus perfect!zal je net zien
Is er een mogelijkheid om er zelf op een makkelijke manier naar te kijken zonder dat ik iets sloop of ontregel?
De afdekkap linksvoor van mijn Laguna 3 Grandtour is verdwenen. Heeft iemand er een liggen voor een schappelijke prijs? Bij voorkeur zilvergrijs/goud metallic. Zie ook foto's
Ik ben de blije nieuwe eigenaresse van een Laguna 2 echter met een handrem storing. nu wil de garage met mij kijken of het probleem opgelost kan worden met het vervangen van een relais in de elektromotor. Maar welke moet ik bestellen..? Tips?...
Ik ben op zoek naar een knappe set 17” velgen voor mijn Laguna 3.
Edit: ik heb eind januari een Laguna 3 gekocht waar 18” velgen onder zitten. Ik vind deze band/velg combinatie te weinig comfort leveren, vandaar dat ik op zoek ben naar een maatje...
Via deze weg bied ik graag mijn zwarte Laguna Coupe 2.0T Dynamique uit 2009 aan!
KM-stand is 118.000, ik ben de tweede eigenaar, auto is in mooie staat en heeft elk jaar zijn onderhoud (aantoonbaar) gehad.
De auto komt van een...
