Parkeersensor uitzetten
- Laatste bezoek: 07 mei 2015 13:45
Hallo, Ik ben sinds kort eigenaar van een Scenic uit 2004. De auto is uitgerust met zo'n parkeersensor. Handig, tot je -zoals ik- vaak met een aanhanger rijdt en manoeuvreert. Dat is geen pretje en dus moet het kreng uit/zachter. Er zit geen volumeknop linksonder het dashboard (bij de hoogteverstelling van de verlichting), zoals me was verteld.
Iemand enig idee of dit simpel op te lossen is met een zekering of wordt het knippen van draden bij de (afneembare) trekhaal-stekker.
- Posts in topic: 5
Re: Parkeersensor uitzetten
Hij wordt bedient via de achteruitrijschakelaar, die ook de a.r.lichten aanstuurt.
Maar ik zou me er niet druk over maken, je hebt er solo veel meer plezier van, zeker met de kogel achter je bumper.
Dank voor je reactie. Als je wekelijks zo'n keer of zeven, acht achteruit rijdt met aanhanger, maakt het echt wel uit
Maar ik begrijp dat het meer gevolgen heeft als ik er aan zit. Toch maar vakmannetje naar laten kijken...
- Posts in topic: 5
wellicht kan je een schakelaartje ertussen laten zetten, dan kan je het aanzetten als je solo rijd.
- Posts in topic: 5
Hans, ik heb nog even zitten denken.
Als je een 13 polige stekkerdoos hebt dan zit daar een schakelaartje in die normaliter het mistachterlicht vd auto uitschakelt als er een stekker ingestoken wordt. Wellicht slim om die schakelaar te gebruiken om de sensor te bedienen. Het mistlicht blijft dan gewoon werkzaam zoals bij een solo auto.
- Laatste bezoek: 16 feb 2022 12:26
volgens mij kun je hem simpel uitzetten bij de lichtdimmer instrumenetnpaneel zit nog een knopje en met die zet je hem uit.
Althans dat heeft die scenic van mij.
- Posts in topic: 5
Maar dan is de kans groot dat je hem vergeet aan te zetten als je solo rijd, en zo'n knobbel in je voorbumper vind niemand leuk.
Na het stoppen en starten gaat hij weer automatosche aan!!!!!!!!
Makkelijker kunnen we het niet maken !!!!!!!
- Laatste bezoek: 11 jul 2025 20:13
knop 3 a 4 seconden ingedrukt houden en dan blijft ie uit, ook bij opnieuw starten. Activeren gaat op dezelfde wijze maar dan wel op de andere kant van de knop.
- Posts in topic: 5
Als dat op die Scenic van 2004 zit is het probleem opgelost. Instruktie boekje lezen.
- 1042 Weergaves
Laatste bericht door Smarti48
- 485 Weergaves
- 152 Weergaves
Laatste bericht door Car
