renault Scenic (LPG) vermogenverlies bij inhalen
Gerardv
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 27 feb 2012 09:38
Bericht door Gerardv »
Renault Scenic 1.6
lpg/benzine
Ik heb een probleem met mijn Renault Scenic 1.6 benzine/LPG (180.000km op de teller) 16 maanden geleden heb ik hem gekocht bij een dealer. Het is een fijne auto waar ik met plezier mee naar mijn werk rijdt (35km) en met nog meer plezier weer naar huis (ook weer 35 km).
Wat is er nu aan de hand:
Sinds vandaag houdt de auto in bij het optrekken. Ik kan wel normaal wegrijden maar als ik op de snelweg in wil gaan inhalen dan heb ik het idee dat de auto vermogen verliest.
Wat ik tot nu toe gemerkt heb, doet de auto het alleen vanaf ongeveer 80km/uur. Als ik overschakel op benzine dan rijdt de auto weer normaal en is er niets aan de hand.
• Koelvloeistof staat altijd keurig tussen min en max.
• Motorolie staat altijd keurig tussen de twee strepen.
• Temperatuurmeter staat keurig in het midden.
Wat kan dit wezen? En moet ik voor dit probleem naar een “Renault garage” of moet ik echt naar een gas specialist?
Als er nog vragen zijn, stel ze en ik zal er zo snel als mogelijk op reageren.
Graag hoor ik jullie reacties,
Groeten van Gerard
Laatste bezoek: 09 sep 2025 11:17
Re: renault Scenic (LPG) vermogenverlies bij inhalen
Zou kunnen zijn dat de lpg druk bijgesteld moet worden, afhankelijk van het merk installatie. Een dealer kan met een aantal systemen overweg, maar een lpg specialist heeft er meer kennis van.
Gezien de auto op benzine goed draait, zit het puur in het lpg systeem en kun je beter naar de specialist gaan.
Bougies in orde, lpg filter vervangen etc...?
Posts in topic: 5
Ben het met Mechanic eens.
Ik verdenk ook de gastoevoer op een gedeelteijke verstopping, door vervuiling, vocht, oid.
Het verdient aanbeveling de gasinstallatie toch regelmatig te laten controleren b.v. jaarlijks, zelfs als deze gewoon goed werkt.
Filters vervangen, vocht aftappen, en afstellen.
Dave8512
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 13 mei 2015 17:45
Bericht door Dave8512 »
Goeiemiddag ik heb hetzelfde maar dan met mijn laguna uit 2001. Alleen die van mij is alleen bezine. Kan ook gewoon wegrijden maar snelweg en inhalen gaat maar moeizaam. En hij bromt dan vanaf de 2000 toeren. Hoop dat iemand kan helpen!!! Groet dave
Posts in topic: 5
Brommen bij gasgeven is voor mij een indicatie van een verstopte katalysator.
Rammelt het ook soms in de uitlaat? nee, dan kan je nog proberen met een fuel system cleaner de boel schoon te branden.
Zo'n cleaner is te proberen soms helpt het. Werkt het niet dan zeker niet te lang mee doorrijden want de uitlaat tussen motor en katalysator wordt roodgloeiend!!! Kan al zijn dat de inhoud van de kat. gesmolten is.
p.s. maar laat een diagnose stellen bij een goede garage, want een kat is zeer prijzig.
davetheissen
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 14 mei 2015 09:21
Bericht door davetheissen »
Goeieavond, ja hij rammelt ik dacht dat het een schotje was.
davetheissen
Posts in topic: 5
Nog een vraagje dan. Want dan kan het allemaal wel kloppen. Gisteren er voor het eerst mee op de snelweg geweest met pijn en moeite. Maar dat wordt natuurlijk warmer en warmer. En meer kapot natuurlijk en vandaag hetzelfde
Posts in topic: 5
Nee, het monoliet ligt los en verstopt de uitlaat. maar laat het toch even checken voor je gaat vervangen!
Ben je een werknemer dan weet je waar je vakantiegeld naartoe kan, jammer.
Ga je het zelf doen pas dan op dat je de nieuwe kat niet laat vallen, of er op slaat met een hamer(ja sommigen doen de gekste dingen) want dan is hij stuk.
davetheissen
Posts in topic: 5
Dus dan kan het zijn dat ie alleen verstopt is door de monoliet. En vamdaar me vermogenverlies. Maar ik was vandaag bij een renault garage en die man vertelde mij dat er iets speciaal in de kat zit. En die zij als dat kapot is dan heb je hetzelfde probleem
Posts in topic: 5
Dat is precies hetzelfde als ik schreef. Monoliet is een blok keramisch materiaal(honingraat) met opgedampt platina, waar de uitlaatgassen doorheen gaan en de opgedampte platina zorgt voor het onschadelijk maken van de uitlaatgassen, dit alles bij een zeer hoge temperatuur.
En nu is het stuk en zorgt voor je probleem.
p.s. een oude kat is wel geld waard want de platina wordt teruggewonnen en hergebruikt.
davetheissen
Posts in topic: 5
Toppie hartstikke bedankt voor de hulp. Kan hier door ook je bezine verbruik drastisch omhoog gaan?
Posts in topic: 5
Ja, en als je lang op de snelweg volgas rijd heb je ook nog goede kans op BRAND !!
Echt de uitlaat wordt ROODgloeiend heet.
davetheissen
Posts in topic: 5
Oke bedankt, ik ga morgen kijken en laat weten als het klopt.
Mvg dave
