Let op: registratieproblemen
Vandaag de voorste draagarmen van mn auto vervangen en dat is nog een behoorlijk geprul dat kan ik jullie verzekeren
Tijdens het vervangen ervan moest er een soort potmetertje of regelaartje losgekoppeld worden van de linkerdraagarm.
Het apparaatje zit vast aan de carosserie en is met een stangetje verbonden aan de draagarm, iemand enig idee waar dit van zou kunnen zijn?misschien automatische koplamphoogteregeling of iets voor het ESP?
Renault Laguna II Grand Tour 1.8 16V Privilége.
04-2002 116.000 Km. Full-Options, Xenon, Cabasse Auditorium.
ABS, BAS, ECC, ESP, Vert Amande, Halfleder, 16" Quercy LM.
"To serve and protect"
Dit is het voorste opname element wagenhoogte.
Dit maakt deel uit van de automatische koplamphoogte regeling welke verplicht is bij af-fabriek xenon verlichting.
Aaaaha dat dacht ik al, je ziet tijdens het rijden dat de verlichting ook continu bijgesteld word.
Mn rechter koplamp staat wel iets lager als de linker heb ik het idee maar hij stelt wel, is dat nog handmatig bij te stellen zodat ze gelijk komen?
Ook de linker Xenonlamp is feller als de rechter...
Groeten Ben
Vandaag tijdens een rit naar huis ontstond na 15 km op de snelweg een vreemd gonzend geluid waarvan ik eerst dacht dat er een motorfiets in de buurt
was. De ene keer sterker aanwezig dan de andere, het varieerde dus. Het geluid lijk op een...
Wij hebben een probleem met de airco van onze scenic 3 uit 2014.
Tijdens onze vakantie begon het met af en toe uitvallen van de airco.
Op gegeven moment deed de airco het helemaal niet meer. Buitentemperatuur 35 graden, motor...
