waarom 2 maal voorgloeien?
tonygs
Bericht door tonygs »
Hoi allen, ik ben een trouwe renault rijder en ben nu lid geworden op dit forum omdat ik met een vraagje zit.
Ik heb deze week een Meganen scenic 1.9 Dti, Bj 1999 gekocht en ben ondanks de nog maar weinige kilometers die ik heb gereden een tevreden man :D
Het enige rare wat ik ondervind is dat ik s'morgens 2 maal moet voorgloeien anders start hij niet.
Als ik maar 1 keer voor gloei en dan start slaat hij niet aan en is het net of de accu plat is.
2 maal voorgloeien = goed starten.
Iemand enig idee of het zelfde meegemaakt?
Re: waarom 2 maal voorgloeien?
Lijkt toch op een probleem in de gloei installatie. Wellicht een of meerdere gloeistiften kapot?
tonygs
kan men dat na meten?
En hij doet het alleen s'morgens, voor de rest geen enkel probleem en starten van de eerste keer
Bij warmere temperaturen,of een warme motor komt het gloeien niet zo nauw.
Je kunt eenvoudig de stift controleren met een multimeter. Een draad naar massa,bout van motorsteun oid,andere op het einde van de gloeistift. Wel eerst stekker eraf dus. Meet je oneindig,of zeer hoge weerstand dan is deze defect. Alles onder 1ohm is prima.
Laat ook de accu eens echt doormeten, dan kan je die uitsluiten.
