Startknop
Grandtour Privilege
Op weg
Op weg
Startknop
Bericht door Grandtour Privilege »
Ik had een vraagje over de startknop.
Klopt het dat ik de startknop vast moet houden totdat de motor daadwerkelijk aanslaat?
Als ik hem na een korte druk op de knop loslaat stopt de startmotor met draaien en moet ik opnieuw drukken totdat ie aanslaat.
Motor slaat overigens wel binnen de normale tijd aan.
Wie weet hier meer over?
Groeten Ben
Rossy
Bericht door Rossy »
Normaal gesproken is een korte druk op de startknop voldoende om de startprocedure in gang te zetten (voorgloeien en starten).
Na verloop van tijd kan het voorkomen dat de startknop ingedrukt moet blijven om de gehele procedure te doorlopen tot het aanslaan.
Dit duid op een knop die aan het defect gaan is.
Kan nog een tijd goed gaan maar het kan ook zomaar gebeurd zijn.
(Laten)Vervangen dus.
Grandtour Privilege
Op weg
Op weg
Hij start nu opeens weer helemaal normaal en een keer aantikken is genoeg, had inmiddels contact gehad met de renault garage en die zeggen dat het heel vaak voorkomt en ze niet weten hoe het kan en er ook geen oplossing voor zou zijn :?
Groeten Ben
Renault Laguna II Grand Tour 1.8 16V Privilége.
04-2002 116.000 Km. Full-Options, Xenon, Cabasse Auditorium.
ABS, BAS, ECC, ESP, Vert Amande, Halfleder, 16" Quercy LM.
"To serve and protect"
