stottert tijdens het rijden
Goudlokje2000
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 19 mei 2015 11:14
Model/uitvoering : renault clio 1.4 rt
Bouwjaar : 2000
Brandstof : benzine
Vandaag heb ik een renault clio gekocht.
Tijdens het rijden stottert/hapert de auto.
Wat kan dit zijn???
Bouwjaar : 2000
Brandstof : benzine
Wat kan dit zijn???
ron2014
- Laatste bezoek: 07 nov 2016 20:10
Re: stottert tijdens het rijden
Als eerste welkom op het forum.
Dat is wel heel weinig info wat je geeft.
Stottert de auto bij acceleren, of ook bij stationair toerental?
Is er iets van onderhoud bekend? Bougies, bobine al eens nagekeken?
Goudlokje2000
Ik ben hier idd nieuw en niet zo heel bekend met laptop sorry.
Auto heeft net alle beurtjes gehad olie ververst tot bougie en bougiekabels vervangen.
Gister haperde hij met rijden en vandaag 14km gereden en is het weg.
Het toerental loopt stationair... en is alleen bij het gelijkmatig rijden....
kaleido 1
Er zitten een aantal sensoren in het inlaatspruitstuk , maak deze met remmenreiniger eens schoon.
Brandstoffilter onder de auto , wil dit ook nog wel eens veroorzaken.
Slechter wordende bobine , is te controleren met een ouderwetse stroboscooplamp om ontstekingstijdstip te controleren.
- 464 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 594 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 474 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 617 Weergaves
Laatste bericht door robje1968
- 226 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 379 Weergaves
Laatste bericht door nielss055
- 792 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
