''hortende en stotende'' Twingo bij hoge snelheid
Nandaatje
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Nandaatje »
Betreft Twingo uit 1993.
Bij heuvel op met hoge snelheid en tegenwind (bv. omhoog in een tunnel) begint er iets bij de motor te fibreren en gaat de auto ''horten'' en in snelheid af te nemen. Lijkt alsof er een brandstoftekort komt door dat fibreren. Enige wat helpt is de auto rustig laten doorrijden op de vluchtstrook en langzaam weer gas geven.
Kan dit de lambdasonde zijn of misschien de brandstoffilter of toevoerslang?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Nandaatje
2-hit-miracle
2-hit-miracle
ff een update: twingo is bij de Renault dealer geweest en ze hebben hem uitgelezen maar niks gevonden. Ook is de brandstoffilter vervangen maar nog steeds dezelfde problemen...
Heeft iemand nog een suggestie?
martmarbus
Laatste bezoek: 08 nov 2025 19:23
Bericht door martmarbus »
Bobine, bougies, lucht aanzuig dus het gehele systeem.
Kijk eens in de lucht aan aan en afzuig gedeelten van het systeem.
de carter afvoer gasleidingen (zijn die niet dicht geslibd.
Het kan allemaal storingen opleveren.
De bobine en bougies zijn op de monitor af te lezen. Maar het lucht systeem moet je gewoon even op het oog nalopen.
En meet de lambda sonde even door. Ook die kan defect zijn.
Mart
