Renault Twingo (bijna) geen FM ontvangst
Hollanderrr
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 03 mei 2019 14:45
Bericht door Hollanderrr »
Model : Twingo
Bouwjaar :2002
Brandstof : Benzine
Sinds een paar weken heeft mijn moeder een mooie Twingo uit 2002 Nu is er alleen 1 probleem. De radio heeft bijna geen FM ontvangst. Er zijn maar 2 zenders die zijn te ontvangen de 2 met het sterkste signaal hier in de buurt en zelfs dat is alleen luister baar als de auto op een goede plek stilstaat.
Nu was mijn eerste idee dat zal wel aan de radio liggen dus heb ik die tijdelijk even vervangen met de radio uit mijn eigen auto helaas zonder succes. Hierna heb ik uit voorzorg de zekering waaronder de radio valt vervangen helaas ook zonder succes.
Hierna richtte ik mij op de antenne zelf. Deze zat helemaal vast gecorrodeerd en deze heb ik kapot moeten draaien om hem eraf te krijgen. Toen viel het mij op dat de FM ontvangst zonder antenne hetzelfde is als met antenne :? . Heb een nieuwe antenne gehaald bij de sloop en met een spulletje de corrosie van allebei de kanten van het schroefdraad verwijderd in de hoop dat dit zou werken dit is helaas niet het geval.
Op dit moment weet ik zelf niet meer waar dit zou kunnen zitten en hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Re: Renault Twingo (bijna) geen FM ontvangst
Terug naar de sloop en ook de voet en kabel vervangen!
