druksensor ventilen
jpgeerets
druksensor ventilen
Bericht door jpgeerets »
hi
mijn linker voorband moet ik elke 2-3 weken ongeveer 0.5-0.6 bar bij pompen.
vandaag bij de banden man geweest.
deze vertelde mij dat de druksensor tegen de velg drukt.
hier mist een ringetje oid.
daardoor loopt de band heel langzaam leeg.
dus, ik merk dat ik druksensoren op de velgen heb... :-)
maar, dan moest ik dit toch binnen zien?
ik zie in het dashbord alleen een klein autotje staan welke aangeeft als ik geen gordel om heb en er een deur open staat.
niet als er een band leeg loopt.
is de band nog niet voldoende leeg gelopen om hier melding van te maken?
staat het systeem gewoon uit?
iemand enig idee?
vink46
Bericht door vink46 »
Als je druksensoren ingelezen zijn in de boardcomputer, moet er op het plaatje op je display aan beide zijden van het autosymbooltje ovaaltjes te zien zijn die de banden aanduiden.
Dus als je sensoren hebt zijn ze waarschijnlijk niet aangemeld in computer, dat kan je bij de dealer laten doen.
jpgeerets
hmm,
die zie ik dus wel in het display zitten.
maar met 0.6 bar druk verlies zou er toch een melding moeten komen...
of vergis ik me nu...?
moet de band half leeg zijn (of nog meer) voordat dit gemeld wordt..?
Scenic2
Bericht door Scenic2 »
Ik heb voor de gein eens een rechtervoorband 1.0 bar meer opgepompt dan links, op het display is dan ook niet te zien dat er enig verschil qua druk in de banden zit ! Dus ik denk dat je band echt LEEG moet zijn !!!!! wil je opeens een leeg symbooltje in je display zien. Ik let er maar niet op en pomp mijn banden 1x per maand op de goede druk.
Dat display klopt toch niet !!! :evil:
groeten Marcel (tegenwoordig is dit bandensensorsysteem een optie bij Renault, mijn advies : NIET NEMEN !)
groeten Marcel
Renault Scenic II 2.0 16V DynLux 2005 MVB66 Gris Eclipse
17 inch Borbet LV4 Lights Black / SK Tuning Endrohr
AEG PE 150 / DAP900
/ FINISHINE
vink46
Zelf heb ik een keer een lek ventielrubbertje gehad en dat gaf het systeem meteen aan toen de druk beneden de ongeveer 2.2 bar gezakt was.
Het rubbertje is toen vervangen en de band is toen opgepomd tot 2.3 bar en geen melding meer.
Een paar weken later was deze onder de 2.2 gezakt en gaf meteen melding, daarna zelf opgepomd tot 2.5 en geen melding meer gehad.
Tijdends de vakantie was de andere voorband ook iets terug gelopen(<2.3bar) en meteem weer melding, weer opgepomd en verder geen meldingenmeer.
Conclusie: bij mij werkt het systeem prima!
Rene
jpgeerets
ik snap ook niet dat ze de wielen in het display niet groen maken (opvullen met de kleur groen) en als er iets aan de hand is de betreffende band rood kleuren (opvullen met de kleur rood).....
proza
Bericht door proza »
Stoeltie schreef: groeten Marcel (tegenwoordig is dit bandensensorsysteem een optie bij Renault, mijn advies : NIET NEMEN !)
groeten Marcel
Advies, advies. Ik heb op mijn vorige Scénic geen last gehad. :lol:
Renault Kadjar TCe 160 EDC GPF Black Edition 2020 | Kadjar Intens 130 TCe 2017| Scénic II 1.6 16V 2008 | Scénic II 1.5dCi 2007 | Scénic II 1.9dCi 2003 | Scénic 1.9dCi 2001 | Megane 1.6RN 1997 | Volvo 460 1997 | VW Golf 1.9d 1994 | R 19TD 1991 | R 4GTL 1989
Scenic2
Hai, proza, ik heb mijn wagen in 2007 gekocht en hij is van 2005, dus dat bandenspanningsysteem zat er al op, maar als ik een nieuwe wagen gekocht had denk ik dat ik (nu optie !) de optie NIET genomen had, simpel omdat er op diverse forums herhaaldelijks over geklaagd wordt. Je moet Problemcar eens lezen op internet : alleen maar problemen met dat bandensensorensysteem ! Afbrekende ventielen bij banden oppompen, wielwissel, bandenwissel enz. Waren ze nou goedkoop dan is het allemaal niet zo erg. Maar die dingen schijnen een vermogen te kosten !!
En om je banden op spanning houden, zul je ze toch 1 x per maand moeten aanraken ! Garages zijn er ook dol op ! maar niet heus !
groeten Marcel :D :D
AEG PE 150 / DAP900
/ FINISHINE
proza
Off Topic: Nog steeds mijn Avatar in gebruik 8)
Scenic2
Hoe vind je em Proza ? (is tijdelijk hoor ! qua kleur voldoet ie! ) (sorry= off topic)
grtn Marcel
AEG PE 150 / DAP900
/ FINISHINE
proza
Stoeltie schreef:Hoe vind je em Proza ? (is tijdelijk hoor ! qua kleur voldoet ie! ) (sorry= off topic)
grtn Marcel
Lekker donker kontje zeg :wink:
