hallo, ik ben marcel,heb een scenic 2.0 16v uit 2002, benzine. Hoe controleer je het peil van de bak en welke olie moet erin. Zit een tuit op de bovenkant en een plastic dopje aan de voorkant van de bak.
Nog een vraagje, hoe belangrijk is het om remolie te vervangen, we gaan straks weer met de caravan op pad dus wil de auto weer spik en span hebben. Net grote beurt gegeven. Alleen dit is mij nog wat onbekend.
Ik hoor graag reacties.
Hoe controleer je he peil van de versnellingsbak.
- Laatste bezoek: 04 jun 2025 19:48
Re: Hoe controleer je he peil van de versnellingsbak.
Versnellingsbak weet ik niet zo snel.
De remvloeistof dient iedere 4 jaar vervangen te worden, het zit bij het groot onderhoud (dealer).
De vloeistof trekt vocht aan, met name in de remcilinders bij de wielen, daardoor kan er naast roest ook "vapor-lock" optreden als je heel lang moet remmen. Het vocht in de vloeistof gaat dan koken en de gevormde damp is indrukbaar, zodat je remkracht heel sterk verminderd of geheel wegvalt.
Indien je niet weet wanneer de vloeistof voor het laatst is ververst laat het dan doen !!!
Laat de olie wel even doen bij de garage, moet die ook maar even naar het peil van de bak kijken. Bedankt.
- 415 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 14 Reacties
- 1164 Weergaves
- 7 Reacties
- 650 Weergaves
Laatste bericht door martindo
- 243 Weergaves
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 - 4 Reacties
- 1051 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
- 532 Weergaves
- 7 Reacties
- 1166 Weergaves
