hallo ik ben in het bezit van een megane van 1996.vorige week is de printplaat van het regelapparaat vervangen.
gisteravond stopte de wagen plots. a.n w.b erbij ,deze heeft een zekering vervangen die voorin het motorcompariment zit (nr 6 ) .daarna naar huis gereden zonder storing echter vanochtend starte hij een keer en daarna deed hij niets meer. De aanjager van de kachel en de brandstof pomp zitten schijnbaar hierop aan gesloten, deze doen dan ook niets meer .Is er iemand die deze problemen herkent gaarne een retour berichtje .bvd
storing electronica megane
rick1964
Remko de W
- Renault kenner
Ik weet niet helemaal of je hier wat aan gaat hebben,
maar ga het toch voor je proberen.
onder de motorkap bij de grote zekeringen,
zitten ook de relais.
en er zijn er 2 verantwoordelijk voor de benzinepomp,
de 1e stuurt de ander aan, dus ga even meten bij de relais....
bij mijn gevalletje reed de wagen op gas,
en had ik geen benzinepomp en geen spanning op de bobine's
dit was in mijn geval een 1.6-16v....en die van jou niet natuurlijk..
vraag me niet welke het precies zijn, want tis alweer een tijdje terug......
jasper11turbo
- Doorgewinterd lid
er is er een voor de benzine pomp , de andere heet het navoedingsrelais....
indien een van beide stuk is ... zal de motor niet aanslaan
Problemen electronica gerelateerd?
door Bartespace2005 » 20 dec 2023 15:20 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1442 -
Laatste bericht door Bartespace2005
24 dec 2023 14:39
Weergaves: 1342 -
Laatste bericht door djeen
12 apr 2024 21:12
Scenic III 1.4 TcE - horror electronica
door Arieva » 12 sep 2024 16:27 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1163 -
Laatste bericht door Arieva
16 sep 2024 11:10
Electronica probleem na reparatie [scenic III, 1.5dci]
door Calysk » 28 apr 2025 15:56 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1387 -
09 mei 2025 21:21
Megane 2 2006 airback storing en de cruise control werk niet meer goed
door Eddie-56 » 08 okt 2024 19:54 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 7
Weergaves: 1882 -
Laatste bericht door Eddie-56
13 okt 2024 23:56
[Megane 3 GT - Tce - Grandtour] Parkeerrem links storing
door Patrick1995 » 22 jan 2025 08:17 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1487 -
22 jan 2025 08:17
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1432 -
Laatste bericht door mission
10 dec 2023 18:16
