motor loopt stationair niet goed
avbruggeman
- Laatste bezoek: 09 jan 2018 21:56
Hallo forumlezers mijn megane grand tour 2004 met 1.6 16v motormet 214.000 km heeft ondanks dat er motorisch veel aan gedaan is wat onregelmatigheid bij warme stationaire motor
Het lijkt dan of er af en toe een soort hik in de motor zit soms nauwelijks soms wel goed voelbaar,lijkt op een overslaan van de motor,iets van geen goede vonk of slechte boubine/bougies,dat kan haast niet want er zitten nieuwe bougies en boubines in(origeneel maand geleden)) verder is het gasklephuis door renault garage vervangen en ingelezen en afgesteld.
Nokkenassensor vernieuwd en nog iets dergelijks,wat met deze sensor te maken hadook.
De auto rijdt verder heel goed en trekt ook goed qua vermogen.
Zou er iets met het brandstofsysteem kunnen zijn(injectoren??) en zou een toevoeging reiniging brandstofsysteem een of meerdere malen verbetering kunnen geven,graag een reactie als iemand zoiets dergelijks heeft meegemaakt
gr
VB uit Vlijmen
gr
VB uit Vlijmen
Re: motor loopt stationair niet goed
Een injector reiniger zou ik eens doen op een kwart tank brandstof. Deze lost eventuele vuiligheid in de injector op.
kaleido 1
Maak de sensoren die in het inlaatspruitstuk zitten eens schoon met remreiniger .
janpelsers
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 16 dec 2016 18:38
kijk eens naar de map sensor is een probleem bij het toerental en te hoge co gehalte
- 733 Weergaves
- 1085 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 1085 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 746 Weergaves
- 807 Weergaves
- 480 Weergaves
- 658 Weergaves
