Hallo forumlezers mijn megane grand tour 2004 met 1.6 16v motormet 214.000 km heeft ondanks dat er motorisch veel aan gedaan is wat onregelmatigheid bij warme stationaire motor
Het lijkt dan of er af en toe een soort hik in de motor zit soms nauwelijks soms wel goed voelbaar,lijkt op een overslaan van de motor,iets van geen goede vonk of slechte boubine/bougies,dat kan haast niet want er zitten nieuwe bougies en boubines in(origeneel maand geleden)) verder is het gasklephuis door renault garage vervangen en ingelezen en afgesteld.
Nokkenassensor vernieuwd en nog iets dergelijks,wat met deze sensor te maken hadook.
De auto rijdt verder heel goed en trekt ook goed qua vermogen.
Zou er iets met het brandstofsysteem kunnen zijn(injectoren??) en zou een toevoeging reiniging brandstofsysteem een of meerdere malen verbetering kunnen geven,graag een reactie als iemand zoiets dergelijks heeft meegemaakt
gr
VB uit Vlijmen
motor loopt stationair niet goed
avbruggeman
Topic author - Bekend gezicht
Re: motor loopt stationair niet goed
Een injector reiniger zou ik eens doen op een kwart tank brandstof. Deze lost eventuele vuiligheid in de injector op.
kaleido 1
Maak de sensoren die in het inlaatspruitstuk zitten eens schoon met remreiniger .
janpelsers
- Op weg
kijk eens naar de map sensor is een probleem bij het toerental en te hoge co gehalte
R link 2 Android auto loopt vast na update v2-> v3
door Florian1998 » 18 feb 2024 19:07 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1605 -
Laatste bericht door Terrz
26 feb 2024 15:12
Iets loopt aan bij interieurventilator Twingo 2
door Sub TwingoGT » 03 jun 2024 16:57 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 7
Weergaves: 2098 -
Laatste bericht door RichTrip
22 apr 2025 18:19
Renault Clio 1.6 loopt op 3 cilinders!
door PieterL » 07 jun 2024 15:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 2451 -
Laatste bericht door PieterL
17 jun 2024 22:49
Weergaves: 1038 -
Laatste bericht door Renier
21 aug 2024 11:39
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1445 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 2479 -
Laatste bericht door A110
29 mar 2025 11:35
Weergaves: 2631 -
Laatste bericht door aarthodo
26 jun 2025 18:28
