Raam linksvoor wilt niet meer omlaag
tunafish
Laatste bezoek: 23 mei 2015 22:57
Bericht door tunafish »
Goeiedag,
Heb hier speciaal een account voor aangemaakt omdat het weer nu best knap begint te worden :D
Gegevens van mij auto:
Renault Megane Scenic 1 (Phase 2)
1.6
Probleem:
Raam bestuurderskant wilt niet meer omhoog of omlaag. Bij het omdraaien van de stekker op de raammotor kan hij wel omlaag maar dan weer niet omhoog.
Ik kan wel vanuit bestuurderskant de raam van bijrijderskant bedienen...
Heb me helemaal suf gezocht op het net maar kom wel ongeveer dezelfde problemen tegen maar iedere keer lees ik weer een andere oplossing.
Wat ik al vervangen heb:
Raamschakelaar (zowel voor links als voor rechts)
Raammotor
Kabelboom in deur
Ik heb tevens met contactspray de aansluiting tussen kabelboom(deur) en carrosserie ingespoten.. Mocht ook niet baten. Wat ik vreemd vind is dat het lijkt alsof ik een pin mis in de aansluiting op de carroserie..(zie fotos)
Morgen ga ik in ieder geval de aansluiting in mijn carroserie (die naar de deur loopt) vervangen. Kan iemand mij duidelijkheid verschaffen en wat de beste manier is om dingen uit te sluiten?
Een soort stappenplan?
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: Raam linksvoor wilt niet meer omlaag
Bericht door Scenic2000 »
De eerste foto is niet zo duidelijk maar er zijn sporen van oxidatie (groen ) te zien .
Kans is groot dat er een probleem in de UCH is of een zekering gesprongen?
Deze zit onderaan links waar zekeringen zitten.
Als alle zekeringen goed zijn kan de relais in de UCH kapot zijn en is niet apart te vervangen.
In bijlage vind je een pdf met zekeringen en UCH verbindingen. Je kan bij contact op ,meten of er stroom vertrekt vanuit de stekker UCH om de ruit te bedienen als je een impuls met de schakelaar doet of bediend.
Ik hoop je een stuk geholpen te hebben.
Mvg Kurt
tunafish
@Scenic2000 Super bedankt voor je reactie! Had vanmiddag een exemplaar van Vraagbaak weten te scoren voor m'n auto. Tegelijkertijd aansluiting in carresorie losgehaald en wat bleek. 2 pinnen die missen. 1 was afgebroken in de stekker die in de deur zat.
Ik heb het in ieder geval voor elkaar gekregen. Bloed, zweet, tranen maar heb een nieuwe stekker gescoord. De boel gesoldeerd en met krimpkousen afgewerkt.
Alles werkt weer perfect. Ben zo blij als een klein kind!
EDIT:
Soms ligt een oplossing gewoon voor de hand..
tunafish
Even ter info:
Oude en nieuwe stekker.
