Ik ben van plan om de dagrijverlichting van mijn Megane uit 2009 te vervangen van halogeen in LED. De reden hiervan is dat omdat de auto xenon verlichting heeft, het verschil tussen het mooie wit van de xenon verlichting en de wat gele kleur van de dagrijverlichting/stadslicht,heel erg groot is.
Heeft iemand hier ervaring met iets dergelijks? Moet ik canbus lampjes kopen? Of volstaan gewone LED lampen?
Ik heb een Renault Kadjar 2015 model met led fusion koplampen die automatisch versteld wordt. nu heb ik zo dat mijn rechter grootlicht helemaal naar beneden schijnt en mijn linker grootlicht wel goed naar boven schijnt. mijn...
Ik heb een twingo I uit 2007 (lpg G3) met een slippende koppeling, is die handbak eenvoudig te vervangen door een volautomaat uit een '98-er?
( die heb ik nog kompleet staan maar daar zit (te)veel laswerk aan ).
wat zijn de grootste...
Kun je op een Megane 4 bouwjaar 2016 de normale koplamp units ook vervangen voor led vision units? Is het eenvoudig plug-and-play of zijn problemen te verwachten?
Heeft er iemand nog toevallig een LED dagrijverlichting van de 2013 Renault Clio RS liggen die ik kan overnemen of weet iemand waar ik het onderdeel kan vinden? Heb inmiddels al meerdere webshops geprobeerd, maar helaas 3x een...
Mijn Captur moet eerdaags voor de 1e jaarlijkse beurt naar de dealer. Bij de afspraak maken heb ik gevraagd of ze meteen de nieuwe easylink software erop zetten. De persoon aan de telefoon zei dat zij daar wel naar kijken.
Bij wat langere stukken rijden met de E Scenic krijg ik pijnklachten in mijn linkerarm. Waarschijnlijk vanwege het ontbreken van voldoende armsteun dichtbij. De 'armsteun' in de portier zit te ver weg om er tijdens het rijden een arm op te leggen....
Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de...
