geen stroom op radio en op alle 12v aansluitingen,
olinga
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 26 mei 2015 17:53
Hallo heb een probleem met onze nieuwe auto.
Auto gekocht,proefrit mee gemaakt niks aan de hand,terug bij het bedrijf papieren in orde maken terug bij de auto accu leeg kan zijn dat er nog wat aan stond,auto aan gesloten op een jumper en het deed het weer maar geen radio meer geen stroom meer op de 12v aansluiting.
Maar goed toch naar huis gereden natuurlijk wel wat van de prijs af ik dacht da's mooi meegenomen,maar thuis aangekomen ruikt de auto naar rotte eieren motor kap omhoog en ja de accu lekt zuur accu vervangen en ja hij doet het weer,nu storings melding en nog steeds geen radio,alle zekeringen na gelopen alles oké maar nergens stroom op.
Wat kan dat nu aan liggen
kaleido 1
Re: geen stroom op radio en op alle 12v aansluitingen,
Dat de accu stinkt , kan inderdaad aan de accu gelegen hebben , maar ik zou ook even goed controleren of de dynamo wel juist werkt.
Om wat voor auto gaat het , kunnen we tav de 12v storing wat gerichter adviseren.
jans01
- Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:10
Vreemd, en dat bij een nieuwe auto!
olinga
- Posts in topic: 5
Het gaat om een espace 3.0dci bj2005.
olinga
- Posts in topic: 5
Op alle 12v in de auto zoals aanstekers zelf op de stekkers achter de radio
olinga
- Posts in topic: 5
Zelfs op de unit die in de kofferbak zit van de radio staat geen stroom wel vreemd vind ik,als de zekeringen goed zijn
kaleido 1
Beide zekeringkasten links onder binnen en onder de motorkap , en onder de stoel gecontroleerd ?
olinga
- Posts in topic: 5
Dit model heeft links en rechts boven een zekering kast en onder de motorkap die aan de rechterkant kan ik maar een paar nakijken de rest kom je niet bij
- 260 Weergaves
Laatste bericht door Pascal1992
- 842 Weergaves
- 253 Weergaves
Laatste bericht door NixArkana
- 288 Weergaves
- 362 Weergaves
- 777 Weergaves
- 513 Weergaves
Laatste bericht door Fren
