Omalader klapt aardlek eruit
OlafH
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 06 nov 2023 00:25
Bericht door OlafH »
De titel zegt het al, als ik op een bepaald adres de omalader gebruik, dan klapt de aardlekschakelaar er na een paar minuten eruit. Op andere adressen werkt deze voorbeeldig. Waar moet ik het zoeken in het elektrisch systeem van het huis? Want ik kan het zelf niet verklaren eigenlijk.
R110 september 2019
kaleido 1
Re: Omalader klapt aardlek eruit
Bericht door kaleido 1 »
Hoe zwaar is er daar gezekerd ? en als je de stekker er een slag gedraaid in doet , neem aan dat er een gewone 220v stekker aan zit ?
OlafH
Posts in topic: 5
Draaien van de stekker heb ik niet geprobeerd. Het is een standaard huisinstallatie met 16A zekeringen. Maar stekker omdraaien of niet kan toch niet zorgen dat de aardlek wel of niet eruit klapt?
R110 september 2019
kaleido 1
Probeer maar eens , dan lees ik het wel.
OlafH
Posts in topic: 5
Net de auto bij de laadpaal opgehaald en nogmaals met de omalader geprobeerd, maar nu de stekker andersom. Binnen 5 seconden: "plop!", aardlek er weer uit.
R110 september 2019
HarmOtten
Laatste bezoek: 03 aug 2022 23:51
Bericht door HarmOtten »
Misschien dat er op dat adres al meer apparaten in huis (achter dezelfde aardlek) een kleine lekstroom hebben, en dat de Zoe in dit geval net de druppel is die de emmer doet overlopen. Een wasmachine of andere "natte" apparaten zijn dan de verdachten.
kaleido 1
Zat de stekker er voor die tijd gewoon in en toen sprong hij er niet uit en toen je hem om draaide ging het er wel uit ?
OlafH
Posts in topic: 5
De volgorde maakt niet uit, hij klapt er uit zodra de auto een paar seconden tot een minuut aan het laden is.
@HarmOtten: Ja, het zou kunnen... Mijn zus (van het betreffende adres), wees mij erop dat als je de kookplaat en een aarding aanraakt het voelt alsof er spanning op de kookplaat staat. En inderdaad, zo voelt het. Zucht! Dat moet ze dus eerst maar eens fixen.
Maar anyway, als het goed is heeft de Zoe natuurlijk geen aardlekstroon, dus bovenstaande verklaard het nog steeds niet voor me.
R110 september 2019
MartijnEV
Laatste bezoek: 28 mar 2019 15:54
Bericht door MartijnEV »
Je zou de stekker van de kookplaat er eens uit kunnen trekken en kijken of de Zoe dan wel blijft doorladen.
Twitter: @MartijnEV
OlafH
Posts in topic: 5
Inmiddels weer thuis, maar ik hoop dat de kookplaat gefixt is de volgende keer. Het voelde als 50-100 volt aan, dus dat is sowieso iets wat moet gebeuren. Ook typisch dat als je die stroom door je lijf laat gaan dat de aardlek dat toelaat.
R110 september 2019
MartijnEV
Dan is de aardlekautomaat defect, of het is een 300mA aardlek en die mag alleen in bepaalde uitzonderlijke situaties toegepast worden.
Twitter: @MartijnEV
Denk dat je zus maar snel een vakman moet laten komen voor er nare dingen gebeuren.
zoe2goe
Laatste bezoek: 14 dec 2024 21:42
Bericht door zoe2goe »
Helemaal eens met Willem en Martijn. "Gewone" aardlekschakelaars tikken uit op maximaal 30mA (in de praktijk tussen de 15 en 30). Dat klinkt weinig, maar dat is voorwaar geen kattepis; je hebt dan echt een enorme dreun te pakken. Dat prikkelende gevoel aan de kookplaat komt zelfs niet in de buurt.
Het betekent overigens zonder meer dat de aarding van de kook plaat (of van het betreffende gewone of perilex stopcontact) defect is. Hartstikke gevaarlijk en meteen laten fixen.
Dan klinkt het ook nog alsof de kookplaat en het Zoe stopcontact op dezelfde groep zit. Ook dat gaat niet werken, althans niet als je een warme maaltijd wilt tijdens je bezoek. Ik neem aan dat je de omlader op 10, max 12 ampere hebt staan, en dan is de marge om te koken nog maar heel erg klein.
Succes daar, maareh, stap 1, 2 EN 3: die aarding fixen. Daarna nog maar eens naar het opladen kijken.
