airbag storing
Die vind je onder Scenic
drs28
airbag storing
Bericht door drs28 »
Goedendag,
Mijn megane 3 uit 2012 geeft af en toe de storing airbag controleren.
Iemand een idee hoe dit kan en of waar de stekkers zitten?
ik heb de accu er al af gehad en de zekeringen nagekeken.
daar ligt het probleem niet.
mvg
ndb
Misbruikt/Gehackt Account
Re: airbag storing
Bericht door ndb »
Stekker onder de stoelen misschien.
Willen wel een slecht contact maken.
Enigste goede oplossing is de draden aan elkaar te solderen.
Slava Ukraini, heroyam slava!
drs28
Re: airbag storing
Oke dank u voor de snelle reactie.
Ik ga het eens proberen.
mvg
Re: airbag storing
Vaak draait dit uit op de kabelboom in de stoel te vervangen. Gekend probleem.
Wel eerst uitlezen en zien welke storing het betreft.
