Centrale deurvergrendeling Renault Megane 1996
Die vind je onder Scenic
Amsterdam1973
Bericht door Amsterdam1973 »
Hey Hallo All :D
Centrale deurvergrendeling Renault Megane 1996 ...
Bij het sluiten van de portieren van mijn Renault Megane (1996) komt het regelmatig voor dat de bestuurdersportier en de rechterachterportier niet sluiten. En helaas komt het ook vaak voor dat bij het openen van de portieren via de centrale deurvergrendeling, de bestuurdersportier niet open gaat, deze moet ik dan alsnog handmatig met de sleutel openen.
De dealer zegt dat het waarschijnlijk ligt aan bepaalde motoren en dat deze ingesmeerd moeten worden en in het ergste geval vervangen. Kosten rond de 300 euro. :shock: Want ze zijn ongeveer 45/60 min bezig per deur.
Heeft er iemand ervaring met het insmeren of vervangen van deze motoren? En is dit een makkelijke klus of kan ik het toch maar beter door de dealer laten doen?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen/adviseren. Alsvast bedankt voor de moeite! :)
Mvg, Moon
Martijn01
Op weg
Op weg
Bericht door Martijn01 »
Deurbekleding loshalen, aan de binnekant van je deur zie je dan (waar het slot zit) de motortjes, krijg je los met de 3 of 2 boutjes aan de buitenkant, kan proberen om ze te smeren maar worden in de meeste gevallen gewoon vervangen.
Grtr Martijn
