Model/uitvoering :espace
Bouwjaar :2003
Brandstof :benzine
Ff en vraagje ik vond overal rond de versnellingsbak olie spatteren
Dus heb zelf het idee dat er te veel olie in zat bij de vorige olie ververs
In de boekjes staat 2.2 liter maar er zit meer in kan dat kwaad zo ja wat kan er dan gebeuren
Of als er te veel in zit gooit hij dat er via een overloop uit ????
Mvg Caspar
Versnellingsbak olie
Caspar
- Laatste bezoek: 19 jun 2016 22:20
kaleido 1
Re: Versnellingsbak olie
Teveel , kan zeker kwaad .
Je geeft zelf al aan dat het er uit komt.
Met een koude motor moet het net uit de niveauplug opening lopen.
Caspar
Nou alle olie er uit gehaald zat ff 3.5 liter in iets te veel dus nu hopen dat er geen kering kapot is gegaan want dat kan gebeuren stuur zeker ff en briefje naar de garage als dat gebeurt ish
Renault megane grand Tour 2.0 16v bj 2004
- 820 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 14 Reacties
- 422 Weergaves
- 1043 Weergaves
- 515 Weergaves
Laatste bericht door PaultjeeeV
- 957 Weergaves
- 1091 Weergaves
Laatste bericht door Frank Frenken
- 941 Weergaves
Laatste bericht door Timmie
