Hallo, heeft iemand een idee voor het volgend probleem.
Het betreft een Express 1.9 diesel uit 1995. Die kort nadat ik de dynamo had vervangen polts niet meer wenste te voorgloeien.
Ook het lampje op het dashboard brandt niet meer.
Het voorgloei relais is al vervangen en krijgt ook netjes spanning vanaf het contact en heeft een goede massa aansluiting.
Maaar helaas kan ik nog altijd niet vinden waarom het relais niet wil aantrekken zodat de gloiebougies gaan gloeien.
Nu heb ik maar een massa draad aan het relais gemaakt en kan deze met een knopje een aantal sec laten aantrekken.
Met groet.
gloeien
