losse steker in dashboard
tonzwiers
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 04 jun 2015 21:12
Bericht door tonzwiers »
Hallo, ik heb een 2004 scenic dci met het stuur aan de verkeerde kant. Bij het repareren van de kachelweerstand vond ik deze kabel en kan niet thuisbrengen waar deze thuis hoort. Ik heb overigens ook een airbagstoring maar weet niet of deze twee zaken enige samenhang hebben.
Heeft iemand enig idee?
Re: losse steker in dashboard
Bericht door RichTrip »
Volgens mij is dat de kabel van de tweeter (luidspreker). Zit rechtsboven in het dashboard, onder het ronde roostertje bij de voorruit.
tonzwiers
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Ik denk nu zelf dat deze kabel van mijn passagiers airbag schakelaar komt die aan de rechterkant zit (hetzelfde kleurenschema. Nu hoef ik alleen maar te weten waar de Airbag Control Unit zit, zodat ik de verbinding kan herstellen.....
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Zit daar dan nu niets aan , in principe zou met losgenomen stekker het airbag lampje moeten branden.
tonzwiers
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
het lampje brandt inderdaad!
Je kunt het paneeltje waar de schakelaar in zit zo los trekken. Dan zie je meteen of er een stekker in zit. Zit de schakelaar bij een Engelse auto dan ook rechts? Ik zou hem dan aan de linker kant verwachten.
Aftertunezz
Laatste bezoek: 08 jun 2015 12:21
Bericht door Aftertunezz »
Ik weet niet of dat bij de scenics zo is maar de laguna's hebben geloof ik een klein sensortje voor in het dashboard als je van boven kijkt vlak bij het voorraam midden in boven op het dashboard maar nogmaals ik weet niet of dat voor de scenics zo is alleen de stekker deed me er toevallig aan denken
