Hallo, ik heb een 2004 scenic dci met het stuur aan de verkeerde kant. Bij het repareren van de kachelweerstand vond ik deze kabel en kan niet thuisbrengen waar deze thuis hoort. Ik heb overigens ook een airbagstoring maar weet niet of deze twee zaken enige samenhang hebben.
Heeft iemand enig idee?
losse steker in dashboard
tonzwiers
Re: losse steker in dashboard
Volgens mij is dat de kabel van de tweeter (luidspreker). Zit rechtsboven in het dashboard, onder het ronde roostertje bij de voorruit.
tonzwiers
Ik denk nu zelf dat deze kabel van mijn passagiers airbag schakelaar komt die aan de rechterkant zit (hetzelfde kleurenschema. Nu hoef ik alleen maar te weten waar de Airbag Control Unit zit, zodat ik de verbinding kan herstellen.....
kaleido 1
Zit daar dan nu niets aan , in principe zou met losgenomen stekker het airbag lampje moeten branden.
tonzwiers
Je kunt het paneeltje waar de schakelaar in zit zo los trekken. Dan zie je meteen of er een stekker in zit. Zit de schakelaar bij een Engelse auto dan ook rechts? Ik zou hem dan aan de linker kant verwachten.
Aftertunezz
- Op weg
Ik weet niet of dat bij de scenics zo is maar de laguna's hebben geloof ik een klein sensortje voor in het dashboard als je van boven kijkt vlak bij het voorraam midden in boven op het dashboard maar nogmaals ik weet niet of dat voor de scenics zo is alleen de stekker deed me er toevallig aan denken
Modus 2005, cruise inbouwen en een losse draad?
door mission » 16 dec 2023 12:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 797 -
Laatste bericht door mission
16 dec 2023 12:02
Losse veer gevonden bij bedieningspedalen
door Crowne » 25 dec 2023 17:36 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 -
Weergaves: 1204 -
Laatste bericht door Crowne
25 dec 2023 19:34
Weergaves: 2088 -
20 dec 2024 12:53
Renault Trafic III airbaglampje en losse stekker
door renaultgiga » 04 jul 2025 21:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 869 -
Laatste bericht door renaultgiga
05 jul 2025 07:39
Opbergvakje boven in dashboard verwijderen.
door gtbs » 26 dec 2023 20:35 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 1023 -
Laatste bericht door gtbs
26 dec 2023 20:35
Dashboard taal/language Nissan Traffic III
door cybermaus » 21 jan 2024 14:01 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1604 -
Laatste bericht door cybermaus
07 jun 2024 21:21
Helderheid van TFT scherm van dashboard Grand Scenic III van 2015
door WouterEnzian » 06 mar 2024 18:51 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1855 -
17 mar 2024 18:12
