speling aandrijving?
sergio
- Laatste bezoek: 14 jul 2015 20:45
Model/uitvoering :grand espace iv
Bouwjaar :2004
Brandstof :2.2dci
Ik heb nog volgende vraag.
Als ik tijdens het rijden terug schakel en de koppeling op laat komen lijkt het alsof de auto de aandrijving inhaald. Weet even niet hoe ik het beter uit kan leggen. De auto bonkt dan en als ik weer gas geef nogmaals.
Zelfde als je gas loslaat en weer geeft dat je de aandrijving voelt bonken.
Hij doet dit echter alleen bij terug schakelen. Als ik gewoon rij en ik doe een paar keer achter elkaar gas-gas los gas-gas los dan bonkt de aandrijving niet.
Enkel dus als ik de koppeling op laat komen als ik terug geschakeld heb . Als ik wat later in snelheid en toeren op laat komen dan doet hij het niet.
Is dit speling op de aandrijfas of heeft dit met de bak of koppeling te maken?
Alvast bedankt voor jullie hulp
Bouwjaar :2004
Brandstof :2.2dci
kaleido 1
Re: speling aandrijving?
Motorsteun , onderste is ook een optie.
Zet de auto op de handrem , motorkap open en schakel eens vooruit en laat de koppeling opkomen , niet af laten slaan , hetzelfde en dan in de achteruit.
Laat dan iemand anders even kijken of er wat te zien/horen is.
Anders even de brug op motorbeschermplaat er onderuit en de boel op speling controleren.
2 massavliegwiel is ook mogelijk.
Questie van elimineren.
sergio
Bedankt voor je reactie. Zal het morgen direct nakijken. Ik hoop niet het het vliegwiel......kosten zijn dan weer hoger. Is het niet zo dat je dan een "rammel" voelt?
Heb idd bij het uitzetten wel het idee dat de motor schommelt
kaleido 1
2 massa vliegwiel hoor je meestal inderdaad ook wel , maarja gezien de omschrijving is het van achter de pc ook niet altijd even makkelijk om de oorzaak meteen aan te duiden.
Dus op onderzoek uit en weg strepen .
sergio
Ja dat klopt ook. Ben al blij dat jullie mee denken.
- 952 Weergaves
