schokdempers vervangen
jupu1973
Laatste bezoek: 10 mei 2023 17:37
Bericht door jupu1973 »
Goedenmorgen,
Vandaag een poging gedaan om de schokdempers van de achteras te vervangen.
Ik kreeg de bouten allebei los, de bovenkant kwam eenvoudig los, maar ik kreeg de onderkant met geen mogelijkheid los. Alles maar weer vastgezet en op zoek gegaan naar een oplossing, maar tot nu toe nog niets gevonden...
Weet iemand of daar een trucje voor is, om de schokdemper er uit te krijgen?
Renault Laguna GT, 2.0 16 2007(fase 2)
kaleido 1
Re: schokdempers vervangen
Bericht door kaleido 1 »
Zit er aan de onderkant geen pasbus die vast geroest zit in het aslichaam ?
Kijk eens bij je nieuwe schokbrekers , gepast geweld is soms de oplossing.
jupu1973
Denk idd dat dat het probleem is, maar gepast geweld werkt vooralsnog niet.
Warm maken misschien wel?
zappy
Laatste bezoek: 12 jul 2019 21:04
Bericht door zappy »
kruipolie?
jupu1973
Er is al bijna een hele fles wd40 overheen gegaan...
Dit weekend eens proberen warm te maken...
zappy
Ik heb zoiets eens bij een oude Golf meegemaakt. Uiteindelijk heb ik die bouten doorgezaagd. Dat was wel een k-klus waar ik ruim een half uur mee bezig ben geweest :-(
kaleido 1
Ach , daar komt de wd40 weer voorbij , gebruik echte kruipolie , als iets echt vast zit , werkt dit spul niet.
Slijp het oog van de schokdemper door,dan krijg je deze er vaak zo af.
jupu1973
@mechanic en hoe krijg ik dan die bus eruit?
De demper zit onder geschoven over een paspin.
Mocht niks lukken,dan het oog van de demper dooslijpen en niet de pin raken. Dan kun je de het restant er zo aftikken.
