Info gezocht over de megane
Die vind je onder Scenic
Caspar
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Caspar »
Goede dag
Ik heb een Renault Megane 2.0-16V Expression Comfort station uit 2004 op het oog maar voor ik me er instort wil eerst de voors en tegens van weten dus wie wil mij wat info verschaffen over deze auto
Mvg Caspar
Renault megane grand Tour 2.0 16v bj 2004
kaleido 1
Re: Info gezocht over de megane
Bericht door kaleido 1 »
Tja wat wil je horen ?
Wat wil je met de auto gaan doen , wat is de km stand ?
Elk merk en elke auto heeft wel zijn eigenaardigheden , je moet er gewoon geluk mee hebben.
Je kunt kijken of er een onderhoudshistory bij zit , of hij al een distributieriem met waterpomp heeft gehad 2x , enz.
Alles testen en controleren van de electronika.
Airco , indien aanwezig , of deze werkt.
Kraken van de versnellingsbak naar zijn 2.
Succes.
zappy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door zappy »
Doe de auto-kentekencheck: http://www.autoverleden.nl/
kost een tientje, maar kan een hoop ellende voorkomen.
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
De 2.0 motor is in principe een fijne, soepele, stille en redelijk probleemloze motor.
Wel kun je letten op Megane kwaaltjes, zoals:
* Vocht in de opbergbakjes onder de vloer voorin (kan verstopte paravan zijn of verstopte airco afvoer)
* Vocht in kofferbak onder reservewiel of aan de zijkanten (komt vaak door trekhaak kabelboom)
* Centrale vergrendeling: gaan alle deuren op slot en vooral: doet slot achterklep het
* Hoe is de voet van de antenne er aan toe, rubber kan verteren, dan moet de hele antennevoet vervangen worden.
Allemaal geen hele schokkende zaken, maar ze komen wel voor en dan kun je ze beter voor/bij aankoop gelijk laten verhelpen.
* En vooral: hoe is het onderhoud geweest, een auto met aantoonbaar tijdig en goed onderhoud is veel waard. Een auto die geen goed onderhoud heeft gehad liever vermijden.
Succes met je keuze.
Caspar
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Dank voor de tips ik ga ze zeker mee nemen in de bezichtiging
Bericht door RichTrip »
Check onder de motorkap of je deze slang ziet zitten, met het aluminium klemmetje aan het (open) einde. Zit rechts naast het motorblok net naast de afdekkap.
Je moet hem eigenlijk niet zien, als je hem wel ziet, dan is er een carterontluchting modificatie niet uitgevoerd.
Niets ernstigs, ook geen reden om hem te laten staan, maar wel iets om te checken.
zappy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Vraagje tussendoor voor RichTrip: is die modificatie van de carterontluchting alleen bij de 2.0-motor? of ook bij de 1,6 16V
Caspar
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ik heb de auto nu in mijn bezit tevreden ja maar toch die modificatie is niet gedaan maar wat houd dat in en als ik dat laat doen wat gebeurt er dan ????
Hij kan bij stationair toerental rare geluiden maken. Het kan geen kwaad, het is alleen een irritant geluid. Alleen bij de 2.0.
re567
Regelmatige bezoeker
Bericht door re567 »
Goede link zappy, bedankt!
"Je hebt op het ogenblik al mensen die niet gescheiden zijn van tafel en bed, maar van Peugeot en Renault." Lucebert
