Vervangen binnenste stuurkogels
jupu1973
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 10 mei 2023 17:37
Model/uitvoering : Laguna GT 2.0 16 v automaat
Bouwjaar : 2007
Brandstof : benzine
Na het vervangen van de buitenste stuurkogels, reactiestangetjes en achterste schokdempers is het nu tijd voor de binnenste stuurkogels.
Dit is dan toch wel een klusje waar ik een beetje tegen op zie.. Zeker omdat er speciaal gereedschap nodig is dat ik niet heb...
Dus wil ik graag de vraag hier neerleggen.
Is er iemand in de omgeving van Rotterdam die in het bezit is van dit stuk gereedschap en het aan mij wil uitlenen?
Of weet misschien iemand een mechanieker (in dezelfde region) die dit samen met mij kan doen. Een laatste optie zou zijn een garage die door mij aangeschafte onderdelen wil monteren, uiteraard tegen uurtarief...
Ik hoop dat iemand me kan helpen...
Bouwjaar : 2007
Brandstof : benzine
kaleido 1
Re: Vervangen binnenste stuurkogels
Het gaat inderdaad gemakkelijker met het speciale gereedschap , maar als je het stuur voor de linker kogel helemaal naar rechts draait kun je hem ook los draaien met een grote sokkentang of waterpomptang , zit normaal niet erg vast.
Bij montage van de nieuwe een beetje loctite blauw er aan en weer goed vast draaien.
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Kogels horen op 80nm vast te zitten.
Op de grond ben je wellicht wat aan het tobben met de stuurhuushoezen,maar het is goed te doen.
jupu1973
Topic author - lid
80 nm is best vast...
Ik ga komende maandag een poging wagen. Ik neem aan dat de auto uitgelijnd moet worden daarna?
Hoeft niet,als je goed oplet.
Controleren of de binnenste kogels even lang zijn,en de positie van de buitenste kogel goed opmeten.
jupu1973
Topic author - lid
Dank voor de tips, als alles gewoon normaal loskomt, moet het goed komen..
En misschien ben ik dan eindelijk van het gerammel af.
- 1148 Weergaves
- 677 Weergaves
- 627 Weergaves
- 961 Weergaves
- 13 Reacties
- 1764 Weergaves
- 12 Reacties
- 1716 Weergaves
- 966 Weergaves
