Airco
- Laatste bezoek: 24 apr 2017 12:27
Airco
Hallo allemaal,
Nadat mijn airco leeg is geweest, de condensor was lek (nieuwe condensor, systeem blijft op druk) werkt mijn airco nog altijd niet. Er komt geen spanning op de aircopomp.
De monteur (geen renault) heeft zekeringen onder motorkap gecontroleerd en mijn bedieningspaneel van de verwarming/airco is opgestuurd geworden, helaas is hier geen fout in gevonden, dit was dus niet het probleem. Er zal dus verder gezocht moeten worden..
Hebben jullie een paar punten waar na gekeken moet worden zodat er weer spanning op de aircopomp komt te staan?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Groet Dimitri
Re: Airco
Zit er niet simpelweg een foutcode in de auto die gewist moet worden?
Re: Airco
Wellicht is het druk ventiel defekt of de stekker die bij de vevanging los is geweest niet goed geplaatst.
Re: Airco
probleem is gevonden en opgelost! kabels van de druksensor waren doorgebeten door een marter of iets dergelijks..
Groet Dimitri
- 714 Weergaves
- 16 Reacties
- 2163 Weergaves
- 8 Reacties
- 1304 Weergaves
- 580 Weergaves
Laatste bericht door Hens
- 269 Weergaves
- 461 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 286 Weergaves
