AUX mogelijkheid op mijn Laguna autoradio (Update List)
Robski
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 17 jun 2015 11:16
Bericht door Robski »
Model/uitvoering: Renault Laguna II Phase 2
Bouwjaar: 2006
Brandstof: Benzine
Beste technische forumhelden,
Ik heb deze radio in mijn Laguna zitten en vraag me af of het mogelijk is hier met zo'n welbekende AUX kabel een telefoon/mp3 speler aan te kunnen hangen zodat ik wat meer kan dan alleen radio of CD te luisteren.
(CD ondersteunt géén MP3, heb ook géén wisselaar, helaas.)
Nu heb ik zo'n kabeltje in huis maar voordat ik het zaakje opblaas vroeg ik me af of dat gewoon klik en plezier hebben is, of dat ik toch nog meer moet doen gezien ik geen wisselaar heb (iets met e.e.a. doorverbinden zodat de UPDATE LIST optie de AUX "ziet" omdat dit nu niet gebeurt als ik dat wil doen).
Ik heb al genoeg lopen googlen maar je komt altijd bij andere typen radio's uit of modellen met Cabasse incl wisselaar.
Ook zie ik door de bomen het bos niet meer, vanwege de zee aan informatie over blijkbaar een zestal verschillende radio modellen ofzo.. :oops:
Tenzij dat het betekent dat ik beter af ben met ofwel een andere radio (en dus de navigatie kwijt ben) of dat er een ander alternatief is zoals dit waar ik ook wel e.e.a. over lees.. maar dan alsnog, gaat dat op mijn oud koekje van een radio werken?
Hopelijk zijn onderstaande foto's duidelijk genoeg (op alle fronten) om jullie brein mee te "picken"? :D
Alvast bedankt voor iedere (hulpvolle) vorm van reactie!
Laatste bezoek: 10 nov 2025 23:15
Re: AUX mogelijkheid op mijn Laguna autoradio (Update List)
Op deze aansluiting een acb aansluiten werkt ook,dus dit zal ook moeten werken. Probeer het eens,ben benieuwd of het werkt.
Laatste bezoek: 10 nov 2025 10:30
Bericht door RichTrip »
Je hebt hier een speciale ACB voor nodig. Een kloon ACB van bv Yatour werkt dus niet. Renault levert de ACB in twee types. Dit is namelijk een CBCD (Carminat Bluetooth CD) unit, de AUX moet volgens mij ook worden vrijgeschakeld door de dealer.
Robski
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Dank voor de reacties. :D
Ik denk zelf, als het niet eens met een (goedkopere) kloon ACB te doen is en ik daarnaast ook nog e.e.a. moet laten vrijschakelen, dat ik dan net zo goed een andere radio kan plaatsen met de functionaliteit die ik zoek.
Zal namelijk ook wel de geluidskwaliteit ten goede komen.
Die zou ik dan in het vak boven de radio zetten achter dat klepje (lijkt er ook immers op gemaakt als ik dat frontpaneel er af haal).
Het enige wat me dan wel tegensteekt is dat de navigatie daarmee verloren gaat.
Tenzij.. het natuurlijk mogelijk is e.e.a. te splitten qua voedingskabels waardoor de originele radio unit nog wel stroom krijgt en de NAV blijft werken. Iemand ervaring mee? En zou dat wel verstandig zijn, splitten is uiteraard ampères verdelen. Geen idee of de kabeltjes dat gaan appreciëren.
BVD!
RonVersteeg
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 24 jun 2015 21:34
Bericht door RonVersteeg »
Zie dit filmpje:
Op de radio vindt je de "Expert" toets, hiermee zet je de "Aux" aan zodat deze in de lijst komt.
Zie je dit niet dan kan het waarschijnlijk niet.
  • Rlink update 11.25 lukt niet
    door Bruce the Boss » » in R-Link
    0 Reacties
    742 Weergaves
    Laatste bericht door Bruce the Boss
  • Update blijft hangen
    door lecopaps » » in Megane E-TECH
    1 Reacties
    754 Weergaves
    Laatste bericht door ffonz
  • Rlink2 kaart update 2024/2025
    door pimmie89 » » in R-Link 2
    4 Reacties
    2175 Weergaves
  • Austral infotainment update
    door Robin_Timothy » » in Austral
    1 Reacties
    1086 Weergaves
    Laatste bericht door michielsanders
  • Herstelmogelijkheid easylink na update 283C33813R??
    door RobbieM » » in EasyLink
    12 Reacties
    3260 Weergaves
    Laatste bericht door dageeknerd
