Water in het opbergvakje onder bestuurdersstoel
roosresidentie
Op weg
Op weg
Bericht door roosresidentie »
Renault Megane estate 2.0 T privilege
01-2010
Benzine
Goedendag! Wij zijn sinds enkele maanden de gelukkige eigenaar van een mooie, snelle maar ook luxe megane.
Alleen of met gezin, altijd een genot om mee te rijden. to the point:
Probleem: een week of 8 geleden ontdekte ik bij toeval erg veel vocht (beetje water) in het opbergvakje onder de bestuurdersstoel. Het was toen juist een periode lang erg droog weer, begreep er niks van. De dealer gebeld
en die maakte direct een afspraak. Bleek de parafan. Schoongemaakt en dat zou het zijn geweest.
afgelopen weekend ontdekte ik wederom water in dat opbergvakje :?: :?: :?: Daar maak ik me nu wel ernstig zorgen
want ik zag op internet allerlei foto's en verhalen over geoxideerde stekkers en electronica problemen.
Ik heb nu weer een afspraak bij de dealer maar vraag me af (lees: maak me zorgen) of ze het gaan vinden.
komt het wel van de parafan? de auto staat nooit onder bomen of iets dergelijks.
is er iemand die hier ervaring mee heeft? komt het vanuit het panoramadak? Ik slaap er slecht van :(
Gr.
Re: Water in het opbergvakje onder bestuurdersstoel
De airco afvoer slang wil wel eens verstopt zijn,of losgeschoten van het kachelhuis.
Verkeerd gemonteerd pollenfilter wil de boosdoener ook wel eens zijn.
roosresidentie
Op weg
Op weg
oh, bedankt voor je tips! ik ga het de garage meegeven.
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
Ik heb ze allebei gehad: de paravan (die gaf vooral klotsende geluiden bij de voorruit) en de airco afvoer (die gaf water in het voetenbakje). Wat je al zelf kunt uitproberen:
* Dep het voetenbakje zo droog mogelijk (oude doek of dweil)
* Maak een rit waarbij je de airco helemaal niet gebruikt (wel het ventilatiesysteem, maar de airco moet uitblijven): blijft het voetenbakje dan net zo droog als het was?
* Nu doe je hetzelfde, maar dan een rit met de airco flink aan, laat hem lekker werken. Is het voetenbakje nu natter dan aan het begin van de rit? Zo ja, dan is het vrijwel zeker de airco afvoer.
Succes, groeten, Harm
roosresidentie
Op weg
Op weg
shit! de auto is vandaag bij de dealer geweest, geen oorzaak gevonden. alles is nu droog....
@ Harm, ik heb ze jou tips meegegeven en die zijn ook nagelopen. airco afvoer is in orde, geen verstopping vocht loopt op de gebruikelijke manier onder de auto uit.
De dealer doet nu verder niks. ze hebben intensief gezocht, geen probleem gevonden dus kunnen ze verder niks betekenen. Hellup!?
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
Dat is altijd onbevredigend als er geen oplossing of euvel wordt gevonden. Maar ik zou zeggen: geen paniek en zelf even in de gaten gaan houden, zie mijn tips boven. Dus maakt een lange rit zonder airco en daarna in het bakje voelen. En maak een lange rit met airco en daarna in het bakje voelen. De komende weken wordt het lekker warm, dus moet de airco flink werken. Als het aan de airco ligt moet dat dan echt wel duidelijk worden.
Ligt het niet aan de airco en blijft het voetenbakje droog terwijl je op een hete dag met de airco aan hebt gereden? Dan weet je dat ook en kun je dat schrappen als mogelijke oorzaak.
Dan zou je daarna nog eens een wasstraat of een flinke tuinslang op de auto kunnen zetten. Van tevoren kijken of het voetenbakje droog is en erna weer. Spuit vooral rond de voorruit. Of laat iemand in de auto zitten terwijl je erop sproeit, soms zie je het water gewoon door de ventilatie-openingen bij de voeten naar binnen komen.
Bij sommige andere auto's ook nog wel eens de oorzaak: een voorruit die ooit vervangen is en die niet 100% goed gekit is.
Als je op deze manier te werk gaat dan krijg je wel een idee waar het vandaan zou moeten komen en kun je daarmee weer naar de garage.
Tot slot: is het voetenbakje erg nat: zo snel mogelijk droogdeppen met een doek en open laten staan (met iets er tussen), dan kan het vocht weg. En als de auto in de zon staat: een raampje open, dat droogt ook lekker.
Succes en hou ons op de hoogte. Ik heb ook even lopen tobben, maar uiteindelijk is het toch opgelost.
Groeten, Harm
roosresidentie
Op weg
Op weg
Bedankt Harm! ik houd je op de hoogte
Is het niet zo dat de mat nog doorweekt is,en dit drooggemaakt moet worden? En dit water dus nog van de vorige keer is?
roosresidentie
Op weg
Op weg
Gisteren de auto voor de deur gewassen met flink water . Geen nat opbergvakje.
Ik verdenk nu het bodemwassen bij de wasstraat...
roosresidentie
Op weg
Op weg
iemand nog verstand van het panoramadak? het klappert als het op de kiepstand staat en het piept en kraakt als je het verder openschuift...
René van ofwegen
kleuren schema connector
Bericht door René van ofwegen »
Gezocht kleuren schema connector inder bestuurders stoel.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Er staat ergens een foto van deze stekker op de site hier , zoek eens op handrem problemen scenic 2 , als het tenminste over dit type auto gaat ?
