Deurvergrendeling werkt niet meer na stilstand
Gijs2311
Topic author - Bekend gezicht
Na een paar jaar gestald te zijn geweest, en nadat na aansluiten van de batterij de meeste elektronische en elektrische functies allemaal uit zichzelf weer waren opgestart en afgeregeld, blijft er één ding over dat het niet doet: de centrale vergrendeling; dat verdient enige verfijning: via de sleutels werkt het systeem niet, via het knupke op de middenconsole wel.
De batterijen zijn in orde (allebei 6 volt).
Iemand enig idee hoe ik het weer aan de gang krijg?
Groeten,
Gijs
Groeten,
Gijs
kaleido 1
Re: Deurvergrendeling werkt niet meer na stilstand
Opnieuw aanmelden/inleren bij de dealer.
Of ergens een weggerotte stekker bv. in de overgang van deur naar deurstijl.
Gijs2311
galilei
Na onderbreken van de stroomtoevoer moet dit inderdaad terug "ingeleerd" worden.
Dit kan je zelf doen; je hoeft daar de dealer niet mee lastig te vallen.
in bijlage vind je de bladzijde uit het franse instructieboekje...
vertaling in het nederlands:
-deur openen
-sleutelcontact aan zetten
-raam naar beneden doen
- deur sluiten
-knop naar boven drukken om de ruit dicht te laten schuiven en zo BLIJVEN VASTHOUDEN
-nadat raam volledig dicht is mistens bedieningsknop 3 seconden omhoog houden om te memoriseren.
-dit moet je apart doen voor elke deur.
-uiteraard nadien even controleren.
sukses!
-deur openen
- deur sluiten
sukses!
Gijs2311
Dank; ik ben inmiddels redelijk bedreven geraakt in het reanimeren van elektronische functies, en ik heb het inmiddels klaargespeeld.
Is dat instructieboekje ergens digitaal beschikbaar?
Groeten,
Gijs
Groeten,
Gijs
Valkenet
Hallo Gijs,
Even een vraagje, werkt de deurvergrendeling weer via de sleutel. ?
Bovenstaande is voor het initaliseren van de ramen. heft volgens mij niets met de deurvergrendeling te maken.
Als het weer werkt, wat heb je dan gedaan.
Groet Martin.
Groet Martin.
Gijs2311
Twee verschillende dingen: de batterij van een van mijn sleutels was leeg; eigen doormeten gaf nog voldoende spanning, de garage heeft hem getest, en de stroom bleek te klein om de deur te activeren.
Het andere punt was dat eigenlijk niets het meer goed deed, waarvan vooral de automatische raambediening hinderlijk was; dat liet zich oplossen op de wijze zoals omschreven.
Is er een specifiek probleem waarvan ik iets zou kunnen weten? Voor mij is het een jaarlijks terugkerend probleem, omdat ik de auto maar een paar maanden per jaar gebruik, en hem daartussen altijd geheel stroomloos heb staan. Ik krijg alle functies gewoon weer aan de praat...
Groeten,
Gijs
Groeten,
Gijs
Gijs2311
Boek is binnen! Dank.
Gijs
Gijs
Valkenet
Gijs,
waarom zet je de accu dan niet onder een druppellader, heof je hem niet stroomloos te maken en je accu blijft in geode conditie.
Groet Martin
Groet Martin
Gijs2311
Er is geen stopcontact in de buurt...
kaleido 1
Gijs2311
In een parkeergarage onderin een flat?
Valkenet
Oke,
Maar als ik het dus goed begrijp werkt dd deurvergrendeling dus nog steeds niet?
Groet Martin
Groet Martin
Gijs2311
Het werkt allemaal weer; zoals gezegd: éénmaal een lege batterij vervangen, en het opnieuw inleren van de elektronische functie wees zich daarna vanzelf, zij het na enig internetbezoek.
gb
gb
Centrale deurvergrendeling werkt helemaal niet meer!
door broemies » 22 jun 2026 13:42 » in Electronica -
Weergaves: 301 -
Laatste bericht door broemies
01 okt 2026 21:52
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1288 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 957 -
Laatste bericht door C . Dekker
16 feb 2024 16:21
Weergaves: 810 -
Laatste bericht door Robbieboyke
02 jul 2024 11:54
Twingo 1.2 16V 2002 quickshift Centrale deurvergrendeling op bestuurdersdeur
door TWINQIE » 26 feb 2025 20:19 » in Electronica -
Weergaves: 1561 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
Renault Espace IV 2012: centrale deurvergrendeling, radio/cd, navigatie, display
door CeesH » 18 jun 2025 17:32 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1127 -
19 jun 2025 13:32
Omschakeling warm en koude lucht werkt niet meer
door Elkedage » 04 apr 2024 21:10 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1294 -
Laatste bericht door Elkedage
11 apr 2024 18:51
