Deurvergrendeling werkt niet meer na stilstand
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 03 jul 2016 16:23
Na een paar jaar gestald te zijn geweest, en nadat na aansluiten van de batterij de meeste elektronische en elektrische functies allemaal uit zichzelf weer waren opgestart en afgeregeld, blijft er één ding over dat het niet doet: de centrale vergrendeling; dat verdient enige verfijning: via de sleutels werkt het systeem niet, via het knupke op de middenconsole wel.
De batterijen zijn in orde (allebei 6 volt).
Iemand enig idee hoe ik het weer aan de gang krijg?
Groeten,
Gijs
Groeten,
Gijs
Re: Deurvergrendeling werkt niet meer na stilstand
Opnieuw aanmelden/inleren bij de dealer.
Of ergens een weggerotte stekker bv. in de overgang van deur naar deurstijl.
- Posts in topic: 8
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 23 okt 2015 14:46
Na onderbreken van de stroomtoevoer moet dit inderdaad terug "ingeleerd" worden.
Dit kan je zelf doen; je hoeft daar de dealer niet mee lastig te vallen.
in bijlage vind je de bladzijde uit het franse instructieboekje...
vertaling in het nederlands:
-deur openen
-sleutelcontact aan zetten
-raam naar beneden doen
- deur sluiten
-knop naar boven drukken om de ruit dicht te laten schuiven en zo BLIJVEN VASTHOUDEN
-nadat raam volledig dicht is mistens bedieningsknop 3 seconden omhoog houden om te memoriseren.
-dit moet je apart doen voor elke deur.
-uiteraard nadien even controleren.
sukses!
-deur openen
- deur sluiten
sukses!
- Posts in topic: 8
Dank; ik ben inmiddels redelijk bedreven geraakt in het reanimeren van elektronische functies, en ik heb het inmiddels klaargespeeld.
Is dat instructieboekje ergens digitaal beschikbaar?
Groeten,
Gijs
Groeten,
Gijs
Hallo Gijs,
Even een vraagje, werkt de deurvergrendeling weer via de sleutel. ?
Bovenstaande is voor het initaliseren van de ramen. heft volgens mij niets met de deurvergrendeling te maken.
Als het weer werkt, wat heb je dan gedaan.
Groet Martin.
Groet Martin.
- Posts in topic: 8
Twee verschillende dingen: de batterij van een van mijn sleutels was leeg; eigen doormeten gaf nog voldoende spanning, de garage heeft hem getest, en de stroom bleek te klein om de deur te activeren.
Het andere punt was dat eigenlijk niets het meer goed deed, waarvan vooral de automatische raambediening hinderlijk was; dat liet zich oplossen op de wijze zoals omschreven.
Is er een specifiek probleem waarvan ik iets zou kunnen weten? Voor mij is het een jaarlijks terugkerend probleem, omdat ik de auto maar een paar maanden per jaar gebruik, en hem daartussen altijd geheel stroomloos heb staan. Ik krijg alle functies gewoon weer aan de praat...
Groeten,
Gijs
Groeten,
Gijs
- Posts in topic: 8
Boek is binnen! Dank.
Gijs
Gijs
Gijs,
waarom zet je de accu dan niet onder een druppellader, heof je hem niet stroomloos te maken en je accu blijft in geode conditie.
Groet Martin
Groet Martin
- Posts in topic: 8
Er is geen stopcontact in de buurt...
- Posts in topic: 8
In een parkeergarage onderin een flat?
Oke,
Maar als ik het dus goed begrijp werkt dd deurvergrendeling dus nog steeds niet?
Groet Martin
Groet Martin
- Posts in topic: 8
Het werkt allemaal weer; zoals gezegd: éénmaal een lege batterij vervangen, en het opnieuw inleren van de elektronische functie wees zich daarna vanzelf, zij het na enig internetbezoek.
gb
gb
- 210 Weergaves
- 548 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 260 Weergaves
- 773 Weergaves
Laatste bericht door Hans uut Epe
- 740 Weergaves
- 350 Weergaves
Laatste bericht door joebeatt
- 16 Reacties
- 2695 Weergaves
