Megane estate
2014
CDI
Zit er in het console van de binnenspiegel/binnenverlichting 12v, wil usb contact maken voor Dash-Cam
Vr. Gr.
BoseMegane
Jan
12v usb aansluiting maken bij binnenspiegel
- Laatste bezoek: 16 aug 2016 12:29
- Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
Re: 12v usb aansluiting maken bij binnenspiegel
Als je er binnenverlichting of een klokje in hebt zitten heb je in principe wel iets om hem op aan te sluiten, veel stroom gebruiken die camera's niet echt, al heb je er veel meuk tussen zitten natuurlijk omdat ze momenteel een hype zijn.
Heb zelf een dashcam op de permanente voeding van het klokje gemonteerd met een schakelaartje er tussen.
Is een VisionDrive HD, als ik hem aan laat staan gaat die in de parkeermodus en zakt de spanning van de accu te veel dan schakelt die zichzelf uit, dus als ik vergeet de schakelaar -uit- te zetten is er nog geen man/vrouw/kathoey overboord
Je kan natuurlijk als je EN permantente spanning EN spanning na contact op die plek hebt het ook zo schakelen dat die ten alle tijde automatisch aangaat als je contact aan doet (ergo: je kan hem nooit vergeten aan te zetten) en met een kleine pulse-(breek)schakelaar hem uitschakelen als je de auto verlaat en hij hoeft niet persé aan te blijven.
Dan heb je een thyristor nodig, die zijn niet zo gek duur en maakt de installatie helemaal af.
In de Scenic heb ik de draad gewoon netjes achter de A-stijl weggewerkt, boven het dashboardkasje langs en dan in de sigaretten aansteker. Dat is overigens een BlackVue HD.
Die truuk heb ik vaker gedaan bij andere merken/modellen auto's, enige waar je even op moet letten is of de A-stijl ook Airbags bevat. Je zou niet willen dat de kabel de werking van de Aribag kan beïnvloeden.
- 203 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 230 Weergaves
- 178 Weergaves
- 181 Weergaves
Laatste bericht door Chemist
- 245 Weergaves
Laatste bericht door m2heikamp
- 765 Weergaves
- 449 Weergaves
