Verlichting van klok / temperatuur scenic bj 2001
motorib
Laatste bezoek: 27 dec 2023 22:15
Bericht door motorib »
Ik had 1 vraagje.
De kleine dashboard waar de klok/temperatuur en de code staat is overdag klein beetje verlicht en s' avonds zie je niets geen verlichting dus ik kan ook niet de tijd etc. zien.
Enig idee wat het kan zijn?
De schakelaar van de verlichting van de dashboard om te stellen doet het wel voor de radio en de toerenteller dashboard maar die stelt niet de kleine dashboard van de tijd/temperatuur.
Re: Verlichting van klok / temperatuur scenic bj 2001
Lampje defect..
Bovenplaat van dashbord loshalen,onder speakerroosters 1schroefje en dan kan deze los.
Klok unit met wat schroefjes loshalen en 2lampjes vervangen.
naomi2007
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 01 mei 2016 21:29
Bericht door naomi2007 »
hoi hier henk heb gedaan wat gezegd,luidspreker dashbord links/rechts wegnemen 2x torx shroef los en dashbord optillen en naar je toe trekken.display met 3 torx losmaken.lampjes in 2houdersverwisselen kosten 2.25 euro bij ren dealer.vandaag verwisselt gekocht ren kerres heerlen.dashbord terug plaatsen vast schroeven en klaar..
motorib
Ok henk.
Gaf die bij jouw helemaal geen licht dan?
Bij mij zie ik overdag wel verlichting alleen s' avonds als het donker word zie je niets.
naomi2007
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
nu gaf wel aanduiding maar niet zichtbaar,na lampjes verwisseld perfect beeld ook over dag grt
